PC portable Asus écran devient blanc au démarrage
Marque : Asus
thibaut63
Depuis deux jours, l’écran de mon PC portable Asus X301A devient tout blanc lorsque je l'allume. J'ai branché le PC à un écran différent et sur cet écran ça fonctionne normalement. Je ne m'y connais pas du tout, est ce quelqu'un peut m'aider à trouver le problème, sachant que l'ordi a 4 mois... le renvoyer à Asus ? merci
- Ecran Asus PA246Q qui ne s'allume plus (7 réponses )
- Mon écran Asus VW195S a un problème de faux contact dû à la prise qui le lie à l'électricité. Est il possible de remplacer ce câble ? merci ! (2 réponses )
- Problème d'alimentation Asus VX 238H (2 réponses )
- Reparation ecran de pc bureau Asus MX279H (1 réponse )
- Réparer mon écran Asus VX238H Réparé (8 réponses )
- Réparer écran ordinateur portable Asus X301A Réparé (2 réponses )
l'écran est a changer, donc a voir si c'est prit en charge par la garantie asus, si ce n'est pas le cas vous pouvez changer l'ecran vous meme. (dans ce cas contacter moi pour acheter des ecran moins chere) — charly 4 pts
Bonjour , j'ai un problème d’écran blanc des le démarrage d'un asus R510 L en 15.6 pouces.
J'ai lu beaucoup de forums et certains disent que c'est la nappe d'autres disent que c'est la dalle, mon pc n'est plus garanti.et certains disent qu'en retour de SAV, le problème persiste.
Je suis totalement démuni.
Que pouvez vous me dire.
Par avance merci de votre réponse.Cordialement — aurel 2 pts
Essayez d'ôter la nappe qui va vers la dalle puis de la remettre. Du côté de la carte mère aussi, si possible. Si c'est un faux contact, il disparaitra.
Si le problème persiste, c'est la dalle ou la nappe (voire la carte mère?) qui est en cause, il faudrait pouvoir essayer avec une autre. — Philori 184 pts
