Réparer lave-vaisselle Bosch qui ne fonctionne plus : code erreur E25
Marque : Bosch
martial
mon lave-vaisselle Bosch SMS69M02FR (acheté en février 2010) affiche un code d'erreur E25 et robinet fermé.
Or le robinet est bien ouvert, les filtres sont propres et on a démonté la pompe de vidange et elle est propre aussi. Mais après tout ca le code d'erreur s'affiche toujours.
Je ne sais plus quoi faire.
- Lave vaisselle Bosch Erreur E25 (11 réponses )
Avez vous vérifier que la pompe tourne librement et avez vous débranché et
Rebranché la machine après avoir remonté le filtre ? — Barakouda 4 pts
Bonjour Martial :
Fermez le robinet.
Déconnectez le tuyau d'admission / Aqua-Stop.
Vérifiez que le filtre (situé près du tuyau d'admission / Aqua-Stop) est propre ou nettoyez-le.
Placez un seau sous le robinet et ouvrez-le en grand. Si le débit n'est pas suffisamment puissant, appelez un plombier.
Vérifiez que le tuyau d'admission ne présente aucun pli, étranglement ou obstruction.
Reconnectez le tuyau d'admission et ouvrez le robinet.
Allumez l'appareil et redémarrez votre programme.
Pour plus d'information cliquez ici :
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-36-1-Aquastop.html
Re - X
Proposition de patprout 18 pts
Outils : rien
Solution : j'ai épongé l'eau restée à l'intérieur et tourné la pompe à vidange (qui n'était pas sale!) j'ai remplis le réceptacle de liquide rinçage avec du vinaigre blanc en débordant un peu, j'ai mis le savon directement dans le lave-vaisselle (je me suis rendue compte qu'il restait coincé et donc pas fondu à la fin d'un lavage) et j'ai lancé un programme à 70 ° avec la vaisselle sale dedans (je suis feignante) j'aime pas faire la vaisselle. Les 3 premières fois, le code e25 était toujours affiché en fin de lavage, mais la vaisselle était propre et plus d'eau stagnante, depuis, le code d'erreur a disparu !!! Ahh le vinaigre !! depuis, j'en mets toujours
Précautions : aucune
Proposition de proom 57 pts
Outils : juste une pince multiple, un tournevis plat pour declipser les attaches plastiques, et un torx du bon diamétre pour dévisser les vis toutes identiques.
Solution : J'avais le E25 qui s'allumait. Arrivée d'eau OK pcq quand je vidangeais à l'aide d'un verre le fond du LV, la M.A.L repartait correctement jusqu'à la vidange suivante. J'en ai donc conclu, meme rapidement qu'il s'agissait d'un probléme de pompe de vidange.
Avec mon doigt, je sentais bien qu'elle tournait en fond de cuve, mais j'avais lu sur un blog qu'elle pouvait tourner et ne pas avoir assez de force pour pomper correctement l'eau de vidange. L'axe de pompe pouvant être freine ou bloquer par quelque chose.
"M.A.L morte pour morte, j'ai donc décidé de l'opérer.
J'avoue que j'en ai bavé, mais qu'elle joie, ca a marché.Voilà comment.
J'ai complétement retourné le L.V .
J'ai demonté les coté du L.V, enlevé les ressorts pour pouvoir sortir le socle blanc en plastique!! le gros socle en déclipsant, les tuyaux, la carte mer électrique, pour accéder aux trippes. Et la, j'ai déclipsé la pompe, un jeu d'enfant, 3/4 de tour, plus le domino électtrique.
Je suis tombé sur les fesses sur la qualité des branchements...
La pompe dans les mains, elle tournait a peu prés correctement.. Mais en regardant de plus prés entre les ailettes et l'axe, il y avait des obstructions... Avec un couteau pointu je suis allé chercher ce qui obtrué... ET la surprise, enroulé, des métres et des métres de ficelle à rôti, (non c'est pas vrai, peut être 10-15 cm) qui bloquait l'axe. J'ai patiemment nettoyé, et ensuite tout remonté... ET CA MARCHE... SUPER HEUREUX..
Evidemment, ca ne pouvait être que de la faute des enfants qui ne rincent pas un peu leurs assiettes !!! Alors, j'ai puni les enfants.... Dehors les enfants!!! Et j'ai bu mon lait dans un bol propre!! Mais qu est ce que j'étais content!!!
Bon courage à vous tous.
Précautions : De la place pour tourner autour de la machine,
du temps, (2 heures) et un peu d'eau qui coule
Proposition de blondel 4 pts
Outils : tuyau d'arrosage
Solution : J'ai mis mon lave-vaiselle dehors j'ai bien nettoyé au jet d'eau l'interieur de l'appareil partout.Puis j'ai mis mon tuyau d'arrosage dans le tuyau de vidange,a plusieurs reprises j'ai envoyer l'eau dans ce tuyau jusqu'a ce que l'eau ressorte dans le lave-vaisselles.faire cette manipe plusieurs fois jusqu'a ce soit tout propre.
Précautions : Debrancher l'appareil electriquement
Proposition de pmxr 3 pts
Outils : destop ou l'équavalement
Solution : Le code E:25 à pour signification que le tuyau d'éjection de l'eau usée est bouché !
Précautions : Faire 1 premier essai en mettant le produit dans le lave vaisselle , autre solution démonter le tuyau afin de le déboucher !
Proposition de Anonyme 22 pts
Outils : Aucun outil
Solution : L'eau stagne. problème de vidange sur lave-vaisselle Bosch zéolite.
Pour ma part, il s'agissait d'un petit objet qui bloquait la pompe.
Enlever les paniers. Vidanger à l'aide d'une tasse puis à la fin à l'aide d'un chiffon pour enlever toute l'eau.
Sur le côté droit, il y a un obturateur blanc avec une longue langue est blanche. Il suffit de le d'éclipser en basculant doucement la languette vers l'intérieur du lave-vaisselle. À l'aide d'une pince à épiler enlever le morceau qui empêche la pompe de tourner. Vous pouvez avec le doigt faire tourner la pompe si le morceau n'apparaît pas ou pour le débloquer. La pompe de tourner librement.
Ensuite, reclipser l'obturateur blanc.
Relancer le programme.
Précautions : Débrancher l'appareil.
Exactement le même problème (E25, en tout début de cycle), pour ma part c'est un bout de coquille de moule qui était coincé entre les ailettes de la pompe....elle à réussi à se faufiler malgré tout les filtres et chicanes !
Démontage filtre et obturateur blanc, tout simple, 5 minutes
Méfiez-vous des moules ! — JB M 3 pts
Proposition de Lionel C 5 pts
Outils : Clef torx
Solution : Même problème avec lave-vaisselle Bosch code erreur e-25 je suis bricoleur j'ai bataillé longtemps il y a 2 cartouches sur les côtés transparente qui sont à déboucher.. j'ai franchement batailler et finalement avec du pH plus piscine à l'intérieur et de l'eau tiède ça se débouche...
Mais réellement le problème était au niveau de la pompe il y avait de la filasse autour de l'hélice..rrrrrr c'est tout simple.. le démontage se fait en démontant le flanc droit, 2 vis torx devant ,puit il faut tirer la tolle vers sois!!attention elle et prise sur l arriere.. puis il faut tretirer la pompe....
il suffit de débrancher la fiche, il faut passer sa main attraper la pompe et faire un quart de tour sur la gauche elle sort très facilement... et vous trouverez de la filasse sous l hélice coincé entre le moteur de pompe l helice....il suffit d'arracher filasse et remonter...15min..probleme resolue ..RAS
Fini le e25...haaaaaa
Précautions : Rien de dangeureux..
