Vidange lave-vaisselle Siemens
Marque : Siemens
Question posée par jpn 1 pt
pb de vidange en fin de cycle .la pompe de vidange fonctionne lors des essais de sécurité de débordement
Proposition de Quisait,etl'afait 23 pts
Outils : testeur tournevis
Solution : c'est tout le dernier cycle qui est affecté par cette panne
sous le thermoplongeur se trouve deux thermocontacts
l'un réglé a 55° pour le lavage, l'autre a 65° (environ)
souvent il y a un bouton rouge de réarmement sur celui-ci, appuyer dessus
sinon le tester a froid , le testeur indique 0 ohms c'est bon
s'il n'y a pas de bouton rouge de réarmement ,et que le courant ne le traverse pas le changer
Précautions : débrancher l'appareil avant toutes manip
