Frigo américain GE trop froid
Marque : GE General Electric
DID
Modèle PIG21 MIM FFBB
Trop froid à l'intérieur du frigo, malgré intervention sur le réglage set
- Reparer fabrique de glace frigo americain general electric Profile (1 réponse )
- Le compartiment réfrigérateur de mon frigo américain GE congèle ! Réparé (2 réponses )
- Plus de glaçons dans refrigerateur General electric reference : PCG23NGSAFB (2 réponses )
- Frigo americain GE type TFZ 20 JR Réparé (7 réponses )
- Réparer frigo Américain (4 réponses )
- Changer une vitre de mon frigo Americain de marque General Electrique (0 réponse )
Bonjour Did :
9 fois sur 10, ceci est du au capillaire du thermostat qui à perdu son gaz et il faut le remplacer.
Un conseil: Le thermostat restant les trois quart du temps dans la même position, à la longue, leur mécanisme s'oxyde ainsi que les contacts électriques les rendant ainsi inopérant. Les manoeuvrer de temps à autre en leur donnant des points de consignes différents pendant quelques jours peut contribuer à éviter ce problème. Ceci est valable uniquement pour les thermostats électromécaniques. Les thermostats électroniques étant évidement de conception différente.
En résumé , vérifiez : 1- que le réglage du thermostat est correct. S'il se trouve sur la position "maxi", baissez-le
2- que le bout du capillaire est bien en place, fixé sur l'évaporateur
Si les deux points ci-dessus sont OK, le thermostat est défectueux : le contact de régulation reste collé.
Il faut que vous changiez le thermostat !
Tenez nous au courant , - - - - A +
Re - X
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
Je vous remercie de votre réponse, mais en fait étant beaucoup en déplacement je n'ai pas eu le temps de gérer le problème.
Le thermostat de mon frigo américain G&E est électronique, le froid se fait par air pulsé, mais où puis-je trouver la sonde qu'il faudrait changer ?
Par avance merci de votre réponse
Did
— Did 7 pts
Bonjour Did :
Demandez sur ce lien vous pouvez y obtenir la vue éclatée de votre appareil , ce sera le plus simple pour comprendre et bien identifier les différents composants
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-GENERAL+ELECTRIC-reference-PIG21MIMHFBB.htm
Re - X — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Il n'y a pas de vue éclatée disponible pour cette référence de frigo ! — Did 7 pts
Bonjour Did :
Oui je sais que cette vue n'est pas "directement disponible", c'est pour cela que vous devez en faire la demande C'est très clairement spécifié en ces termes .
" Pas de vue éclatée. Contactez-nous "
Vérifiez le par vous même en cliquant ici :
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-GENERAL+ELECTRIC.htm
Re - X
