Frigo americain GE type TFZ 20 JR
Bonjour à tous,
j'ai un frigo Americain de marque General Electric, ref TFZ 20 JR avec deux portes (congel à gauche et frigo à droite) et en facade sur la porte congel, le bloc de distribution. Une commande par manette me donne de l'eau froide à gauche, de la glace pilée au milieu et des glacons à droite.
Or cette manette est bloquée à gauche, aussi je voudrais savoir :
aprés avoir enlevé la facade de ce bloc, j'ai essayé d'enlever le bloc en le dévissant, mais il tiens par des fils et je ne vois pas d'accés à cette manette???
est-ce que quelqu'un aurait une idée sur ce sujet.
grands remerciements par avance.
- Reparer fabrique de glace frigo americain general electric Profile (1 réponse )
- Frigo GE GSG20IEPDFBB fabrique des glacons mais ne distribue pas d'eau (2 réponses )
- Le compartiment réfrigérateur de mon frigo américain GE congèle ! Réparé (2 réponses )
- FRIGO AMERICAIN GE DISTRIBUTEUR EAU ET FABRIQUE DE GLACONS NE FONCTIONNENT PLUS (1 réponse )
- Plus de glaçons dans refrigerateur General electric reference : PCG23NGSAFB (2 réponses )
- Frigo américain GE - congélateur qui ne refroidi pas assez (1 réponse )
Claudius bonjour
Cela aurait été plus simple si vous aviez mis directement les photos du problème , cela aurait peut être permis de vous proposer une idée sans avoir à rechercher un éclaté de l'appareil
Alors si je le trouve je reviens vite vers vous
Pour l'heure savez vous si cette commande est-elle purement mécanique ou électrique ?
Ce pourrait être un volet bloqué ! je fait le tour et si je vois quelque chose qui puisse vous apporter une réponse , je vous le fait savoir - - - - A +
Xavier — X # Johnny Hallyday 12299 pts
Bonjour Claudius
Je vous transfert la réponse de Alain à Hy 71 qui à présentement le même souci
http://www.tout-electromenager.fr/forum_lecture-1607-5-13.html - - - - - >
Hy pour votre TFZ 20JRB , j'ai eu la même chose , vous commencez par enlever le cache blanc de la fabrique de glace puis vous faites tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre la grande roue crantée qui parfois se bloque
Si ce n'est pas ça , démontez le boitier en enlevant les vis et regarder s'il n'y a pas la pièce en bakelite noire sur laquelle de trouve une vis qui tient la pièce métallique qui fait monter le ressort pour faire marcher la fabrique de glaçons,n'est pas cassé
C'était le cas pour moi , je l'ai recollé avec de la super-glue et maintenant tout marche
Edit : Suivant le cas tenez moi informé du résultat - - - - - A +
Xavier
bonjour Xavier,
j'ai modifié ma question initiale et j'ai rajouté 2 photos.. .. mes excuses.
Je ne vois pas de roue crantée, comme tu me dis, en fait je ne vois pas grand chose derrière. — claudius73 10 pts
Une question : dois-je démonter l'interieur de ma porte congel pour avoir accés au bloc de distribution ????
merci de vos réponses.. — claudius73 10 pts
Bon j'ai trouvé aprés moults tatonnements.
Il faut déclipser la facade 'General électrique' (voir photo) la ou sont les symboles (eau, glace pilée, glacons à gauche et lumière à droite), pour cela opérer comme pour la grande facade du début en insérant un objet trés plat.
Une fois cette opération éffectuée, débrancher les deux connecteurs électriques afin de retirer le distributeur.
Dévisser alors les 2 vis qui tiennent le cache de la carte électronique, sortir celle ci en tirant délicatement dessus, et comme tout est serti, je vais aller commander cette carte et remonter le tout (bien obligé) car la commande du sélecteur qui est bloqué, est dans un petit boitier soudé par points sur la carte....
y'a plus qu'a....
merci encore à tous, je ne connaissais pas ce forum, mais à conseiller....
cordialement. — claudius73 10 pts
Bonjour Claudius
Je vois que votre entêtement a payé et c'est tant mieux si vous avez réussi à trouver l'origine du problème et comme vous dîtes , maintenant " yapluska "
Pensez à nous faire un retour d'info et n'hésitez pas en cas de besoin , vous savez maintenant où nous trouver
A bientôt
Baonjour Xavier.
J'ai pu avoir rapidement la "carte" abimée (119€ tout de même) , et jai donc remonté le tout et ça fonctionne...
Encore merci a vous, en tout cas c'est un super forum, a conseiller à tous les bricoleurs...
Bon courage aux autres.....
— claudius73 10 pts
