ADOUCISSEUR D EAU cped prestige eco ,les 5chiffres clignotent et affiche 00735 que signifie cette panne que faut il faire
cped prestige eco les 5chiffres clignotent
- Adoucisseur CPED Prestige bio (7 réponses )
- Adoucisseur CPED DUAL bloqué en régénération (1 réponse )
- Mise en route adoucisseur Cped (2 réponses )
- Adoucisseur eau CPED Prestige Bio II 22L (0 réponse )
- Adoucisseur d'eau Prestige Elec 7 bloqué avec affichage " ATT" Réparé (2 réponses )
- Fuite sous le compteur volumétrique adoucisseur d'eau Centre pilote Prestige Bio (1 réponse )
avec la touche /A faire clignoter le troisième zéro en partant de gauche
Ce problème proviens souvent d'une déprogrammation de la carte électronique suite à le décharge de la pile ! Voici le mode opératoire pour reprogrammer votre adoucisseur :
avec la touche >> afficher la valeur 1
appuyer sur la touche "cachée" qui ce situe à environ 1,5cm à droite de la touche >>
appuyer environ 7 secondes sur la touches M
ensuite suivez les instructions de votre manuel pour reprogrammer votre adoucisseur (date,heure,.....)
il ne s agit pas d une perte de memoire, mais d une non conso d eau du au bypass ouvert ou du cable ducaptage du compteur qui va de la turbine ar à la carte — zentilfan 6 pts
piece de rechange pour adoucisseur cped au niveau du flotteur changement du joint car il laisse passe de l'eau
— billy 4 pts
Bonsoir, je possède un adoucisseur centre pilote eau douce, prestige bio, cped, de 2001, je l avais entièrement démonté ,nettoyé, et remonté soigneusement, aprés avoir retiré un tas de sel dur au fond, j ai mis un sac de sel l année dernière et il n y a aucune consommation de sel, je ne vois pas de disfonctionnements ,
Merci de votre aide — Patrick 3 pts
