Four Bosch hbb73c5.2f ne chauffe plus
Marque : Bosch
Question posée par Bernard25 1 pt
Voici la situation:
Le four s'allume ainsi que l'affichage des différentes fonctions.
A la mise en marche, le voyant chauffage apparaît, mais ne clignote pas.
Le four ne démarre pas quel que soit le programme, même la commande manuelle d'allumage de la lampe.
Merci de votre aide.
Cordialement.
A+
Niveau : Débutant-e
Proposition de axel 6 pts
Outils : tourne vise, testeur
Solution : Il vous faudrai tester les résistance de joule et de sole. Si elles fonctionne c'est qu'il doit y avoir un faux contacte quelque part à l’intérieur du four
Précautions : a faire four débrancher.
