Lave-linge Ariston Aqualtis AQXXF121 ne s'allume plus
Marque : Ariston
Question posée par Pat 4 pts
Bonjour ,mon lave-linge Ariston Aqualtis 7,5 refuse de s'allumer . J'ai fait tester l'arrivée d’électricité par un amis , celle ci arrive bien jusqu'au module électronique . Après le départ de cet amis , j'ai effectué une combinaison de touche et le lave-linge s'est rallumé mais impossible de le faire démarrer , je l'ai redébranché et depuis il ne veut plus se rallumer . Merci par avance de me trouver une solution .
Bonjour Pat :
Pour avoir eu un problème du même ordre , j'ai débranché l'appareil le soir et le matin je prépare mes outils pour ouvrir la bête . Pour quelle raison ? je ne saurais le dire je l'ai rebranché , après l'avoir un peu " secoué " et en la branchant , j'appuyais sur le bouton de départ et bizarrerie de l'électronique la machine s'est rallumée . Tentez !
Re- X
Merci pour votre réponse . Depuis que j'ai posté ce message j'arrive à l'allumer en appuyant simultanément sur la touche marche/arrêt et départ , ça ne marche pas à tous les coups . Il s'agit probablement d'un faux contact pas évident à trouver . Si vous avez des idées ? — Pat 4 pts
Hé bien moi pareil, je recherche un dépanneur pas cher;...
Donc hier après avoir manipulé le bouton des programmes, il s'éteint et plus rien!
Je démonte, je déconnecte l'arrivée 230v, le boitier du programateur, mais rien de visible, je rebrache le tout et miracle, la machine se remet à fonctionner, je fais donc un lavage, hier au soir je sor le linge lavé et laisse débranche la machine, ce matin je rebranche la fiche et là plus rien!!!!!
Je re-démonte puis remonte, et quand je branche une demi-seconde les afficheurs s'allument puis se réteignent!!!!
Donc je cherche un réparateur, au phone l'on m'a dit qu'il s'agissait du module électronique =220€+ programation32€+ un déplacement et MO 55€!!!!
pas cher je vous dit donc celui ci niet!!!
— barbenzinc 2 pts
j'ai un souci avec un lave-linge ARISTON AQXXF 121
lorsque j'appuie sur le bouton marche arret et selectionne un programme ensuite j'appuie sur le bouton départ pause celui ci clignote vert et la machine ne demarre pas
— tassili2512 2 pts
