Réparer les miroirs d'un video projecteur tri-LCD Epson EB-X92 (lignes verticales sur l'écran)
Marque : Epson
Nous avons un vidéo-projecteur tri-LCD de marque Epson, modèle EB-X92, acheté en 2011.
Le vidéo-projecteur fonctionne mais l'image projetée est rayée verticalement, avec des stries fines et régulièrement espacées. Les rayures sont apparues assez vite, environ 3 mois après l'achat en octobre 2011.
Je joins des photos de l'écran, il s'agit - je suppose - d'un problème mécanique avec l'un des miroirs...
Sur la première photo : lorsque l'écran est bleu (il n'y a pas d'image source projetée), les rayures verticales sont jaunes.
Sur la deuxième photo : lorsque l'écran est noir avec le logo Epson projeté, les rayures sont jaunes mais n'apparaissent que sur les parties blanches du logo.
Est ce que quelqu'un sait si il est possible de réparer cela ? Est ce faisable soi-même avec quelques outils ?
Merci beaucoup
CT
- Epson EB-1945W s'allume 30min et coupe avec power et temp clignotant en rouge Réparé (18 réponses )
- Shading projecteur epson tri lcd (2 réponses )
- EPSON EB 955W problème affichage "écran blanc" (2 réponses )
- Probleme lignes verticales et horizontales video projecteur epson ehtw6100w (2 réponses )
- Vidéo projecteur Epson EB-1945W (0 réponse )
- Pb de couleur jaune sur le cote gauche sur un video epson eb-x9 (1 réponse )
Proposition de ptit 24 pts
Outils : huile de machine a coudre
Solution : Bonjour j'ai eu se genre de problème il n'a suffit de lubrifier l'axe des miroirs tournants avec de l'huile de machine a coudre pour résoudre le problème . mais attention de le faire très soigneusement un surplus d'huile pourrait asperger les miroirs et la c'est la galère a nettoyer. Bon courage
Précautions : Être soigneux lors de la lubrification. Une aiguille trempée dans l'huile peut aider
1/ il n'y a aucun miroir qui tourne dans ce propjecteur 2/ il y a 3 petits LCD : un rouge , un bleu et un vert (RGB) ; pour avoir un plixel blanc il faut les 3 couleurs . dans votre cas jaune sur blanc : le rouge et le vert donne le jaune le bleu est absent ; ou un mauvais contact de lcd bleu ou lcd bleu hs , bebranchez le et allumez pour voir si les lignes sont encore là — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
