Réparer le fond d'un four qui est troué suite à un nettoyage avec un produit trop puissant
je possède une cuisinière électrique (four électrique, plaques vitrocéramiques)... Il y a quelquetemps, j'ai utilisé un produit un peu trop corrosif apparemment pour nettoyer le fond de mon four.
Depuis, des trous se sont formés et le fond du four laisse voir les résistances en dessous.
Le problème c'est que la dernière fois que j'ai fait cuire un plat, il y a de la graisse qui a du atteindre les résistances... et maintenant il fume énormément...
Je voudrais réparer le fond qui est émaillé, mais je ne sais quel matériau utiliser !!!
Merci pour votre aide, si vous avez une solution !
- Reparer default franc electricité sur combi rosieres four, plaques electriques et lave vaisselle (0 réponse )
- Cuisiniere SMEG SCB92MPX5 (1 réponse )
- Gaziniere urania (1 réponse )
- Comment remonter le bouton de commande cuisiniere Brandt KI1250 (0 réponse )
- Erreur F3 cuisiniere hotpoint ariston ce6ifa (4 réponses )
- Rond de cuisinière ne marche pas (1 réponse )
Bonjour Kellen :
D'une manière générale il est tout de même préférable de ne pas user d'acide pour nettoyer la vaisselle ou l'électroménager ?
C'est sur que ce doit être très propre ! L'émaillage est réalisé je pense à chaud et peut être en utilisant des produits durcisseurs , je ne pense pas personnellement qu'il y ait une possibilité de réparation car il ne faut pas oublier qu'une peinture restera volatile et encore plus sous l'action de la chaleur , d'où le risque d'ingestion de produit(s) hautement toxique par transfert dans les aliments Dans certain four le fond est amovible donc possibilité de le remplacer , c'est à vérifier
autrement peur être trouver un plateau de four qui occuperait toute la surface du fond , évitant ainsi les projections sur les résistances
Re- X
Ps- attendez tout de même un autre avis — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Re-Bonjour
Identifiez précisément votre four que je vérifie sur document sa conception , si bien sur j'arrive à me les procurer ! - - - A +
Re - X — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Merci pour ces réponses xav1960... je n'ai pas utilisé d'acide, en tout cas, pas en le sachant... En fait, il s'agit d'un produit pour nettoyer les vitres d'inserts de cheminées... Naïvement, j'ai pensé que, vu qu'on peut nettoyer une vitre d'insert de cheminée avec du décapant pour four, l'inverse était vrai !!!
Bref.... Mon four fait partie de ma cuisinière Arthur Martin Electrolux - multifonction catalyse... Elle est de couleur marron à l'extérieur... Sur une étiquette au dos, il y a inscrit : V6787MCN1 - 940937101 - 22102442.... Est-ce que ces références vous suffisent ???
Bonne soirée. — Kellen56 3 pts
