Réparer un vélo d'appartement
Marque : Décathlon
Année : 0000
Question initialement formulée en mars 2013, mais le tutoriel photo de réponse est repris sous FlickR, beaucoup mieux présenté et plus facile pour lire les commentaires.
Mon vélo d'appartement magnétique DOMYOS VM 950, 10 ans d'âge, reste réglé à une force de résistance au pédalage moyenne.
La platine de commande éléctronique fonctionne normalement. Le SAV Décathlon n'a pas pu le réparer, les pièces détachées n'étant plus fabriquées.
Ce serait dommage de devoir le jeter car il est en parfait état à part cette panne, il est de construction générale solide, et un neuf de qualité équivalente vaut environ 350 €.
Accessoirement, la ceinture cardio, en plastique souple a vieilli et commence à se fendre en plusieurs points.
- Compteur velo Domyos en panne (2 réponses )
- Problème de logiciel sur vélo tour de france Proform (10 réponses )
- Mon velo domyos affiche err (1 réponse )
- ADAPTATEUR SECTEUR CARDIO LINER III PERDU (5 réponses )
- 8888 s affiche sur mon vélo VM 150 (0 réponse )
- Courroie de velo d'appartement DOMYOS FC100 Réparé (3 réponses )
Proposition de devdur 23 pts
Outils : En plus des 2 câbles de dérailleurs de vélo (2 X 0,85 € en supermarché), il faut des outils mécaniques courants, mais aussi un extracteur de manivelles de pédales de vélo (9 € en magasin de sport), et une pince à petits circlips. ...avec 3 à 4 heures de travail.
Solution : Les 6 étapes de la réparation sont présentées sous forme de tutoriel photo commenté en ouvrant le lien suivant : http://www.flickr.com/photos/milphot/collections/72157638255517125/
Précautions :
Porter des gants et des lunettes de protection. Attention à ne pas se faire tomber la roue d'inertie en fonte (10 kg) sur un orteil !
