Ou trouver un ecran pour une tablette storex ezee tab 971
Marque : Storex
Question posée par paulo 1 pt
tablette storex ezee'tab 971 fisure de l ecan,;mais le verre interieur ;acheter il a 2 ans
Proposition de Régis 2 pts
Outils : Tournevis cruciforme taille 0 - 00- 000 Petit tournevis plat Fer a souder soudure étain éponge humide pour nettoyer la panne du fer.
Solution : Trouver d'occasion une tablette de la même marque et même modèle ou taille d'écran. Avec une panne différente.La démonter pour cela 2 vis cruciforme et délicatement séparer les deux parties (écran et fond qui sont simplement clipsées.faire attention de ne pas arracher les fils du haut-parleur qui sont souder.Lors du démontage prendre des photos qui serviront de support de remontage.
-Il faudra démonter la carte mère pour pouvoir déposer les fixations de l'écran .si cela est possible on évite d'avoir recours au fer a souder.après dépose de toutes les vis débrancher la nappe du tactile attention petit levier.faire pareil sur les deux tablettes et remonter le bon tactile sur votre tablette.
Précautions : Minutie rangement de la visserie lors du démontage Tournevis magnétique facilitent la tache.attention a ne pas créer de courts circuits au niveau de la batterie.
