Four Zanussi built-in saute mon disjoncteur
Marque : Zanussi
Question posée par Ramla 1 pt
Bonjour, mon four Zanussi Built in modéle zbm 775x ne fonctionne plus, en le branchant il fait sauter mon disjoncteur et je vois une sorte d’étincelle au niveau du programmateur électrique, je crois que c'est un court circuit, il faut préciser que de l'eau c'est infiltré a ce niveau du bandeau de commande, que dois-je faire? Merci
Niveau : Expert-e
40 euros
Proposition de Azizmed 3 pts
Outils : Un jeu de Tourne vis un multimetre
Solution : Salut .......d´abord a l´aide du tourne vis il faut devisser le couvercle de l´appareil ......verifier bien s´il y a des goutes d´eau au niveau de l´alimentation 90% c´est la cause si non....a l´aide du multimetre mesurer la conductibilite entre les bornes de l´alimentation .si vous trouvez ....alors il est forcement obligatoir de l´eliminer ........
Précautions : Tout d´abord avant de travailler sur une appareil elec il est forcement la debrancher du reseau elec
