Réparer lave-linge AQGMD 149 hotpoint Ariston
Marque : Ariston
Question posée par Sasa 1 pt
J'ai acheté ma machine il y a bientôt 5 ans , je n'est jamais rencontre aucun problème .
Du jour au lendemain elle c'est mise en erreur . Peu importe le programme elle se met en erreur au bout de quelques minutes c'est écrit F1 Problème d 'arrivé. La porte se bloque il faut la débranché pour débloquer la porte .
J'ai démonter le cache du dessous pour nettoyer le filtre sa n'a rien changer .
Un réparateur ma dit que sa pouvait être un problème électronique .
Bonjour Sasa :
Le code F1 , indique que le triac moteur en court-circuit
Le composant électronique commandant le moteur est en court-circuit
Vérifiez les connecteurs du moteur ainsi que de la carte électronique , à défaut remplacer le triac ou la carte de puissance
Re - - - - Xavier
