Réparer machine a laver Ariston HOTPOINT AQGD169H AQUALTIS
Marque : Ariston
PEDRO
6 pts
La machine se met en route et apres quelques tours affiche machine bloquer et nessore plus ou alors tres peu
- Problème lave linge ariston hotpoint (2 réponses )
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Pas d arriver d eau dans la machine (14 réponses )
- Lave-linge aqualtis aq8f492u (35 réponses )
- Réparer loquet métallique porte hotpoint ariston aqualtis (5 réponses )
Racheter (durable)
Pouvez vous nous dore quels voyants clignotent? — Depelectro 45 pts — PRO
La machine affiche lave-linge bloquer et F5 clignote — Pedro 31 pts
Code panne 05: Défaut de vidange. L'appareil ne vide pas son eau ou ne voit pas le niveau vide. Vérifier chambre de compression, pressostat, pompe de vidange et canalisations d'évacuation.
Premièrement, accéder au filtre de vidange et vérifier que rien n'obstrue la pompe — Depelectro 45 pts — PRO
bonjour ! merci de votre reponse ! mais je voulais savoir comment verifier la chambre de compression et le pressostat? Je n ai jamais mis les mains dans une machine a laver ! Pour l intervention est il mieux de coucher l appareil?
En vous remerciant — PEDRO 6 pts
Proposition de Charentais 164 pts
Outils : Clé de 7 et une pince.
Solution : Code panne F5. Si le problème surviens au moment de la vidange...
Vidanger par la petite trappe ( en bas à droite sous le cache blanc ). Ensuite penchez votre appareil. En dessous ( et c'est très simple ), vérifiez la grosse durite noir. C'est là que vous aurez besoin d'une clé de 7 pour dévisser la vis de serrage. Il y a de forte probabilité que quelque chose obstrue le passage d'eau ( lingettes etc... ). Si c'est le cas Bingo! votre machine repart comme " presque-neuve ". Sinon vérifier l’hélice à l'endroit ou vous avez purger l'eau, elle peut-être coincé ou cassé. Bon courage à vous et j'espère vous avoir fait économisé... environ 400 Euros !?
Précautions : Précautions : être 2 pour la vidange ( car une machine pleine d'eau pèse environ le poids d'un âne mort " ou d'une belle-mère ! "...
mon lave-linge se remplit d'eau jusqu'au dessus du hublot, ce qui fait qu'à l'essorage
l'eau coule sous la porte comme un robinet que l'on ouvre et c'est l'inondation.
Je suis donc obligée d'arreter la machine et de la programmer sur vidange pour la vider.
j'ai essayé hier 4 fois de la remettre en route en changeant de programme mais c'est pareil.
Il me semble qu'avant hier, elle ne se remplissait qu'à moitié pour le meme lavage. — Loréna Digonnaux 3 pts
Proposition de Pascalou 8 pts
Outils : Une pince
Solution : Pour réparer ma hot point aristocratique du f-05, j'ai enlever la sourire noire ( gros tubes en caoutchouc) en dessous la machine. Il était rempli de linette antique décoloration. Je l'ai nettoyé ( pièces de monnaies, trombones. .. Bien nettoyé et hop comme neuve. PROPOSITION NOUVELLE: désormais je mets les linge très antidecoloration dans un filet de protection pour sous vêtements. .... Comme ça je sais qu'elle ne sont pas passées sous le tambour!
Précautions : Être pour retourner la machine qu' il faut bien avoir vidée de son eau au préalable et évidemment travailler avec la machine débranchée.....
Proposition de david972 8 pts
Outils : la main
Solution : Suite a machine a laver aqualtis a l'arret code "F5" j'ai démonté le bouchon de vidange en bas a droite. J'ai fait tourné une hélice au fond , et bingo un bouton de la grosseur d'une piece de 1 centimes.
Et c'est reparti
meric
Précautions : débrancher la prise électrique
Bonjour, moi aussi j'avais F05,comme vous j' ai nettoyé la pompe qui était ultra encrassé, j' ai remonté, la machine tourne de nouveau mais trop !!! Maintenant ma machine au lieu de s' arrêter en fin de programme, elle redémarre sur un nouveau programme de 30min et elle fait ça en boucle….
Si vous avez un idée je suis preneur …
merci d'avance — chrib 3 pts
Désolée. Je n'ai pas d'idée..... — Pascalou 8 pts
