Lave-linge séchant daewoo dwc-ldc14125
Marque : Daewoo
Casayo
Le moteur tourne plus
Code panne affiche e6
- Code E6 sur Lave-linge sechant DAEWOO LCD1422S (9 réponses )
- Machine à laver Daewoo DWC-LDC141KC ne vidange pas Réparé (16 réponses )
- Code erreur h1 lave-linge sechant daewoo dwc 12115 (7 réponses )
- Code erreur E8, lave-linge Daewoo DWD UD1213 (28 réponses )
- Erreur E8 sur machine à laver DAEWOO DWC LDC 1422S (4 réponses )
Bonjour Casayo :
Code panne E5, E6, E7, E7: Problème de rotation moteur.
-Sur lave-linge à moteur universel, vérifier connectique, charbons moteur et tachymétrie.
-Sur lave-linge à moteur Hall (directement monté sur l'axe tambour). Démonter le volant, vérifier l'état des aimants et des bobines. Remplacer le détecteur de rotation à défaut.
Pour vérifier votre moteur et son alimentation cliquez ici , puis sur " moteur "
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees.php
Tenez moi informé - - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Mon moteur est de type avec hall j'ai vérifier connections et état de semant et des bobines et c vraiement nikel voir neuf et je ne ces pas ou ce trouve le détecteur de rotation ? — Casayo 2 pts
Bonjour Casayo :
Avant de démonter quoi que ce soit je vous préconise de faire un reset sur votre machine en appuyant sur le bouton départ / start durant quelques petites secondes.
Si la machine finalise son cycle, remettez le bouton du programme sur stop, fin, arrêt ou en position 0
Ensuite effectuez un test de fonctionnement - - - A +
Re - - - - Xavier
Résultat carte électronique HS
J'ai fait remplacer la carte et la machine fait plus de vapeur — Anonyme 2 pts
Bonjour - - - - - ?
" Vous " - - - avez fait remplacer la carte pour quelle raison ?
" Vous " avez + de vapeur ? Ou plus de vapeur , c'est à dire un peu moins ?
