Broyeur wc long a se déclencher
Marque : Watermatic
Année : 0000
BRICOFEMINA
Bonjour, Le broyeur WATERMATIC WM8 au moins 20 ans (c'est une maison secondaire donc on l'utilise peu) est long à se déclencher quand on tire la chasse d'eau, l'eau monte assez eau dans la cuvette, j'ai toujours peur que cela déborde... quel peut être le problème ?
Merci de votre aide.
- WC broyeur l'eau s'évacue trop vite (1 réponse )
- Water matic 30l (9 réponses )
- Sanibroyeur compact watermatic fuite d'eau dans la cuvette (0 réponse )
- Carte Electronique Sanibroyeur Watermatic W30 HS (0 réponse )
- WC broyeur : pompe ne fonctionne plus (6 réponses )
- Carte Broyeur Wc HS (7 réponses )
le caoutchouc qui protège le flotteur a durci avec le temps et réagit mal avec l'arrivée des EU
essayez de déposer le dessus et contrôlez la flexibilité de celui ci
COUPEZ LE COURANT! il y a des lames broyeuse, pour vos doigts !!!!! —
Merci, mais vous parler du flotteur de la chasse d'eau ? désolée si ma questio parait idiote mais je débute en "water" ! — BRICOFEMINA 4 pts
pas le flotteur de la chasse d'eau mais du broyeur ! ce fameux flotteur est protégé par de la gomme ,isolation oblige ! COUPEZ le courant je me répète mais il y a des lames broyeuse !!!! —
OK je ne savais pas qu'il y avait un flotteur la dedans, il est tellement
ancien que je ne trouve pas de notice sur le web...je coupe le courant
pas de soucis !! et merci. — BRICOFEMINA 4 pts
à l’intérieur du broyeur, ce fameux flotteur sert a démarrer et arrêter le broyeur —
