Schéma cablage résistance sole four Candy FPP647X
Marque : Candy
Question posée par renard argenté 1 pt
Suite troisième intervention et deuxième changement de la résistance sole du four par "pro " ( heureusement sous garantie ), le four ne monte pas en température ( max 100 ) .
Je soupçonne un mauvais branchement de la résistance ( il y a quatre fils )
Est-il possible d'avoir un schéma électrique de ce cablage pour le vérifier ?
C'est un four Candy FPP647X . il a 4 ans .
Renard argenté
Proposition de
Outils : multimètre
Solution : certainement une double résistance ,contrôlez d’abord les résistances a l'ohmetre si ok rebranchez les fils mettre en service et contrôlez la tension aux bornes si pas ok une sécurité c'est déclenché (klixon) qu'il faut réarmer ou vérifiez si une cosse est ''brulé'' donc faux contact !
