Sèche linge tourne chauffe ventile souffle mais s'arrête trop tôt.
Marque : Bauknecht
Mon Sèche linge Bauknecht TRA 4470 tourne chauffe ventile (souffle) mais son cycle s'arrête beaucoup trop tôt et le linge n'est pas sec.
Je précise qu'il ne s'agit pas d'un sèche linge à condensation.
j'ai une alarme au bout de quelques minute indiquant le filtre encrassé. Mais ce dernier ne l'est pas et j'ai par ailleurs effectué un nettoyage de l'appareil.
Pensant qu'il s'agissait d'un problème de résistance au départ j'ai démonté celle-ci, vérifié (ohm-mètre) correcte, tension aux bornes en cycle correcte, et, effectivement elle chauffe.
- Voyant départ clignotant sur sèche-linge Bauknecht TRA 2370 WS-F (1 réponse )
- SECHE LINGE Bauknecht TRK984 bouton de programmation tourne et ne s'arrête plus (5 réponses )
- Seche linge lg SENSORDRY s arrete avec l alarme filtre... (18 réponses )
- Courroie de seche-linge Bauknecht tk happy 60b neuve qui siffle a chaud Réparé (2 réponses )
- Séche linge Bauknecht (1 réponse )
regardez du coté de la sonde d' humidité — logun 23 pts
