Onduleur qui ne fonctionne plus
Marque : APC
Anonyme
Onduleur APC Back up ES 700
date d'achat mai 2008
fonction alim de secours à ordi de bureau et à box internet
en panne depuis 2 mois
J'ai d'abord pensé que c'était un problème de batterie (en fonction depuis environ 6 ans
je l'ai changée par un neuve, mais le problème reste inchangé
Qui peut m'éclairer sur mon problème ?
MERCI d'avance
Yves
- Oublie du mot de passe session (2 réponses )
- Enceinte JBL Charge 2+ (2 réponses )
- Réparer onduleur Unitek Media Backup MB 600 en mode "batterie" continu (2 réponses )
- Radio internet (2 réponses )
- Plastifieuse fellowes Jupiter 2 A3 bloqué en marche arrière (1 réponse )
- Reparer plastifieuse jupiter 2 A3 (0 réponse )
Proposition de reparation electronique 189 pts — PRO
Solution : Il faudrait commencer par contrôler l'alimentation de l'onduleur, pas le choix, il faut ouvrir pour prendre des mesures !
Précautions : attention circuit relié au secteur ! A contrôler uniquement si vous savez ce que vous faites !
