Sifflement dans toutes les enceintes sur un ampli Home Cinema marantz sr 5000
Marque : Marantz
bonjour,
depuis peu j'ai un sifflement aiguë dans toutes les enceintes raccordées à un ampli Marantz SR 5000 en fonctionnement depuis 1999.
pas de modification des raccordements et de l'environnement avant l'apparition du bruit.
j'ai lu ici et là:
défaut d'un des appareils connectés dessus. Tous débranchés et rebranchés un par un, pas de changement même sans aucune entrée raccordée.
boitier CPL recordés sur la même prise d'alimentation. Débranché les 2 boitier CPL, pas de changement.
indice: le sifflement est apparu suite à une disjonction du disjoncteur de tête de la maison (et oui en taillant les haies même en faisant attention j'ai taillé le fil du taille haie).
merci de vos réponse
David
- Souffle ampli Marantz pm 35 II (17 réponses )
- "CHECK POW 5 " sur ampli Marantz SR 7001 (2 réponses )
- Problème display sur ampli Marantz SR 6004 (3 réponses )
- Pb ampli marantz sr7015 (5 réponses )
- Problème ampli marantz (2 réponses )
Bonjour David :
Ouvrez l'ampli et prenez quelques ( bons ) clichés en gros plans et en évitant les éclats lumineux , des platines - - - A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Bonjour Xavier
Tout dabord merci de cette réponse rapide.
En effet je comptais ouvrir la bête pour voir si un des condo de lissage n'avait pas pris un coup.
J'ai donc tout débranché et ouvert
pris des photos puis rebranché l'ampli avec une paire d'enceinte et la plus de bruit.
J'ai donc tout rebranché pas de bruit jusqu'a ce que je rebranche l'antenne FM murale.
tant pis je passerais par ma box pour écouter la radio.
Désolé d'avoir posté trop tôt ce poste.
Peu être sera il utile pour d'autre avant de poser n'importe quoi. — badoune 5 pts
le sifflement venait de l'antenne fm murale — badoune 5 pts
