COMMENT ACCEDER A LA POMPE DE VIDANGE DU LAVE LINGE Ariston AQUALTIS AQXXF 121
Marque : Ariston
Modèle : AQUALTIS AQXXF121
Question posée par MIMI 3 pts
Bonjours,mon lave-linge n'essore et ne vidange plus.J'ai nettoyé le filtre où j'ai trouvé une pièce de 1€ ainsi que des morceaux de verre et je me demande s'il n'y en a pas dans la pompe de vidange car j'ai toujours le même problème,mais je ne sais pas comment y accéder.Merci de votre aide
Bonjour Mimi :
Vérifiez si il n'y a pas un objet dans la durite N° 15 qui bloquerait la turbine de la pompe
http://pdf.sogedis.fr/ARISTON%20AQXXF121FR%2039507%20WEB.pdf
Vous pouvez aussi , en débranchant la machine , alimenter la pompe en direct . Cela histoire de vérifier si c'est la pompe qui à un problème où la filerie et l'électronique, puisque elle sera alimentée hors alimentation interne
Pour arriver à la pompe déposez le panneau le plus approprié ; où il est possible que vous ayez suffisamment d'espace en penchant la machine vers l'arrière en prenant soin bien sur qu'elle ne se déséquilibre pas totalement
Re - - - - Xavier
— X # Johnny Hallyday 12300 pts
Bonjours,j'ai appuyé 6 bonnes secondes sur le bouton de démarrage ce qui a permis à la carte de rectifier l'erreur car depuis mon lave-linge fonctionne très bien!.Merci en tous les cas pour votre aide même si pour cette fois-ci,je n'y ai pas eu recours. — MIMI 3 pts
Zero Waste : marre des pubs
