Code erreur E15 sèche-linge Candy GOC 7913 XB
Mon sèche-linge Candy GOC 7913 XB affiche un code erreur E15 et s'arrête au bout de 5min. J'ai nettoyé l'ensemble du sèche linge sans succès :( . Je n'arrive pas à trouver la signification de ce code Erreur E15. Quelqu'un peut il me dépanner en m'indiquant la marche à suivre ce serait vraiment génial ! CE sèche-linge à été acheté en Septembre 2012 , pfff !
Merci d'avance de votre aide. Cordialement JP
- Code erreur E15 sèche-linge Candy GCC 7913 NB (3 réponses )
- Code erreur E15 sèche-linge Candy GOC 7913 XB (1 réponse )
- Mon sèche-linge Candy GOC 7913XB ne tourne plus Réparé (2 réponses )
- Seche linge Candy GOC 7913XB ne s'allume plus (2 réponses )
- Rèparer Carte sèche linge Candy GOC 770C (6 réponses )
Bonjour, JPDS
Le code erreur 15, correspond à une panne de relais de résistance, ce relais se trouve derrière la façade il faut regarder si il a chauffé, où bien c'est la résistance qui est HS. Si vous voulez un éclaté de pièces je vous donne le lien. Tenez moi au courant. Merci Bricolou.
https://electrodocas.fr/modules/olcdocumentation/fichier.php?id=130
— Bricolou 168 pts
Merci bricolou pour cette précision.Par contre le plan des pièces ne correspond pas a mon modèle.Mon modele est N°3110048012360009, avez vous la vue éclatée de celui ci? Concernant la resistance celle ci chauffe car lorsqu il tourne pendant les 5 min le linge est chaud voir tres chaud.Merci pour votre aide.JPDS — JPDS 5 pts
Bonsoir, jj ai effectué un test ce soir un mettant un programme sur le programmteur sans lancer de cycle et chose curieuse en mettant ma ma main de le tambour j ai senti la chaleur de la résistance qui commençait a chauffer.Bizarre normalement la chauffe ne se déclenche au au départ de cycle? — JPDS 5 pts
J'ai exactement la même panne sur mon evoc 781bt,avez vous trouvé
la solution? — ledede2a 2 pts
Proposition de Steuve68 15 pts
Outils : Fer à souder, tresse à dessouder, tourne vis
Solution : Bonjour,
Pour ma part erreur E15 également sur Sèche-linge Frontal CANDY EVOC 1379 XB -47
En erreur au bout d'environ 5minutes.
Pour les sèches linges Candy et Hoover ( https://www.ukwhitegoods.co.uk/help/fault-codes/tumble-dryer-fault-codes/3624-hoover-vhv-tumble-dryer-fault-codes )
Pour ceux qui comprenne l'anglais:
E15
Heater relay faulty (condenser dryer models) or Open front TOC (vented dryer models)
Condenser tumble dryer models:
Check heater relay
Check wiring
Check heater
J'ai donc du démonter la face avant:
- enlever les deux visses/écrou en haut à l'arrière du sèche linge
- puis tirer le panneau du dessus
- puis glisser les barre en plastique de droite et gauche vers l'arrière
- Puis deviser les visses à droite et gauche de chaque côte de la face avant.
La face avant sort
Ensuite, j'ai débranché l'ensemble des connections sur la carte électronique principal.
(Prendre photo pour les reconnexions)
Et j'ai sortie la carte.
Puis nous avons dessoudé le relais en question (référence HF115F 012-1H3A) (composant blanc sur la carte)
et j'ai commandé un nouveau relais sur Amazon:
https://www.amazon.fr/dp/B01MSEXW9E/ref=pe_3044141_189395771_TE_3p_dp_1
environ 8€ avec les frais de port.
Ressouder et remontage => OK
La manipulation n'est pas très compliqué, il faut juste bien dessouder/souder.
ps: j'avais également changé dans un 1er temps la résistance, mais ce n'était pas cela, le sèche linge se coupait toujours au bout de 5minutes.
Précautions : Débrancher l'appareil
