Lave-vaisselle Hoover semble ne pas se mettre sous tension
Marque : Hoover
Modèle : HOD 5G10X
Année : 2009
Question posée par Fred Armoni 1 pt
mon lave-vaisselle, hoover, (modèle : HOD 5G10X) semble ne pas se mettre sous tension.
j'ai donc démonté la porte, pris les tensions à l'interrupteur marche/arrêt : ok
sur la carte, il y a du courant (j'ai pris une chataigne ;) ).
Bref, tout semble correct, or rien ne se passe.
ah, le capteur de fermeture porte semble ok aussi. (mesuré au ohmmètre)
je crains que ce soit l'afficheur qui soit défectueux, mais dans ce cas je devrais (?) pouvoir lancer un cycle quelque soit le programme, or, non, rien ne se passe.
