Réparation d'un lave-vaisselle qui ne chauffe plus l'eau lors du lavage.
Marque : Electrolux
muland
réparer un lave-vaisselle qui lave à l'eau froide ( résistance HS?)
modèle calypso Arthur Martin Electrolux ASF 2584 achété 2004.
panne datant du 15 Aôut 2011.
pas de réparation encore tentée.
- Problème lave-vaisselle Electrolux ASF 63020 Réparé (6 réponses )
- Fuite évacation // Lave-Vaisselle Electrolux ASF66028 (10 réponses )
As tu verifier l'état des cosse de la resistance de chauffe? Souvent il y a un mauvais contact dû à la rouille et les cosses ont du jeu. As tu verifié si ta resistance était ok avec un ohmetre et en la debranchant? tu dois trouver une valeur autours des 25-50 ohms selon la puissance de la resistance. si tu as plus, la resistance est morte — toto25 19 pts
