Sèche-linge ne chauffe plus
Voilà mon soucis mon sèche linge ne chauffait plus donc j'ai pensé à la résistance et il c'est avéré que les klixons était hs donc je les ai changé (acheté sur conrard même temperature) avant de remonter j'ai nettoyé le thermostat de sortie d'air et tester avec un briquet et celui cela declenche normalement, il a fonctionné mais des que l'on a mis des serviettes sortie du lave-linge cela na pas duré longtemps il ne chauffe plus alors qu'il tourne correctement .
Faut il vraiment changer la résistance ?
Le problème ne pourrait il pas venir du moteur qui surchaufferai ?
Merci pour renseignements
Modèle du sèche linge wirlHPool sole 2000
- Sèche linge ne démarre plus (24 réponses )
- Sèche linge Far S1573 ne chauffe plus (33 réponses )
- Sèch linge Whirlpool sole 2006 ne sèche plus (2 réponses )
- Probleme sèche-linge Whirlpool awz3306 (11 réponses )
Racheter (durable)
Voici mon problème mon sèche linge ne chauffait plus et cela venait des 2 klixons ,il a fonctionné mais pas longtemps maintenant après verifications il n'y a aucune tension au niveau des 2 fils qui arrive sur les 2 klixons après avoir remonté j'ai de la tension simplement sur les fils qui sorte de l'anti parasite qui vont au niveau du programmateur après plus rien .
Sèche linge wirlHPool sole 2000.
Merci d'avance pour vôtre aide. — lolo 5 pts
