Carte ou module de commande LV-Bosch Siemens qui est déterrioré .
Bonjour, voila cela fait la deuxième carte que je crame ,la première lors de la panne rien ne fonctionnait ,aucun voyant ne s'allumait j'ai supposé que c'était la carte .je l'ai changé tout à bien démarré ,vidange arrivée d'eau ,moteur cyclage, chauffage puis au bout d'une 1 h environ ça semblait pas s'arrêter donc j'ai tout arrêté. j'ai démonté les deux cartes correspondant à mon modèle SE 64 M 330 EU/73 et la je constate le même problème sur les deux cartes,un triac à explosé ainsi quelques petits composants genre transistors,l’EPROM aussi a explosé
Donc ce que je recherche c'est le schéma électronique de la carte pour remonter aux éléments qui court-circuitent la carte.Maintenant je ne veux pas prendre le risque de changer la carte pour la 3e fois .
Si quelqu'un à des infos ou a eu ce problème ça m'intéresse .
Asteria
- Reparer un lave vaisselle siemens sn65d002 qui ne chauffe plus (45 réponses )
- Lave vaiselle Siemens qui ne s'allume plus (8 réponses )
- Probleme vidange lave vaisselle Siemens (4 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- Module de commande d'un lave-vaisselle SIEMENS Réparé (11 réponses )
- Lave-vaisselle Siemens tourne mais la vaisselle ressort sale : dépôt marron, dépôt blanc, aliment... Réparé (17 réponses )
bonjour,
j'ai la même carte. Je cherche une valeur de résistance.
Pouvez vous m'aider
merci par avance
salutations — alexchap38 2 pts
