Réparer une tablette acer
la vitre tactile de ma tablette Acer Iconia A200 c'est cassée
comment la réparer?
et ou acheter les pièces ?
sans trop dépenser
merci a vous
- Réparateur pour écran tablette Acer Iconia A3 A10 ? (9 réponses )
- L'écran de ma tablette acer iconia one7 b1780nm est casse (2 réponses )
- Écran tablette acer iconia one 10 (1 réponse )
- Problem boot tablette acer iconia tab a200 (1 réponse )
- Probleme allumage et charge tab 10 iconia (2 réponses )
- Réparation tablette ACER Iconia Tab10 A3-A40 (1 réponse )
Proposition de pepito 12 pts
Outils : sèche cheveux
Solution : Bonjour
Sur internet avec Google vous trouverez facilement la vitre.
1-Il vous faudra ouvrir la coque arrière de votre tablette en y insérant une petite carte(comme une carte de point carrefour ou autre), une fois insérée il faudra la glisser doucement tout le tour pour pousser les agrafes.
2-Il faudra démonté soigneusement l'intérieur de la tablette avec précaution(prendre une photo avant et pendant le démontage) utile pour remonter.
3-Avec un sèche cheveux il faut chauffer le tour de la tablette sans trop, car risque de déformation du pourtour.
Une fois que vous avez chauffé il faut trouvé un endroit pour insérer un objet fin (j'utilise toujours une carte comme cité plus haut) puis continué a chauffé tout en laissant glisser la carte au fur et a mesure, jusqu'au décollement total de la vitre tactile. Attention ne pas chauffer trop il vaut mieux passer 1/4 d'heure de plus et de la patience, sinon risque de déformation.
4-Nettoyer le tour du cadre avec du dissolvant pour enlever toute la colle qui y est déposé.
5-Ensuite vous achetez un rouleau de double face pour tablette, vous le mettez sur le pourtour du cadre a l'intérieur, puis avec précaution vous placez votre nouvelle vitre tactile.
6-Il ne vous reste plus qu'a remonter votre tablette.
J'ai fais la mienne il y a peu de temps, mon petit fils avait cassé la vitre tactile iconia A3-A-10
A votre disposition pour information.
Cdt
Précautions : Coller avec collant transparent ou autre pour éviter les éclats de la vitre cassée au démontage
