Schéma cablage résistance sole four Candy FPP647X
Marque : Candy
Modèle : Fhp 798 X
Année : 2014
Question posée par Jack 3 pts
Four ne chauffe pas Candy FHP 798 x mais bandeau allume , VENTILATION OK, , malgré le shunt du thermostat toujours pas de chauffe
Le four a 14 mois
Le four fonctionnait correctement la veille
Shunt du thermostat
si vous avez shunté le thermostat un klixon s'est mis en sécurité ou une cosse brulé (mauvais contact) dans tout les cas évitez de shunter la protection , juste pour un essai ok !peut être la résistance est hs,, —
Changement du fusible thermique ref tu 128 10 À G02GH — Jack 3 pts
