Fuite d'eau lave-linge Arthur Martin AW1027T
J'ai un souci de fuite d'eau depuis quelques jours sur mon lave-linge Arthur Martin AW1027T. Après quelques tests je m'aperçois que la fuite se produit uniquement lors des derniers rinçages. Elle est localisée au niveau de l'arrivée d'eau, après l'électrovanne (qui semble bien fonctionner), a l'endroit où le tuyau rejoint un petit boitier, dont le rôle, si j'ai bien compris, est de s'occuper de la distribution des produits. Cela est d'ailleurs cohérent car la distribution des produits (javel et adoucissant) se fait lors des derniers rinçages.
Pensant que le circuit qui apporte l'eau au bac de produits était bouché, j'ai démonté toute la chaine, nettoyé les pièces et validé que le système de came fixée sur l'axe du programmateur permettant de distribué l'eau dans les différents bacs était fonctionnel. Après remontage et lancement d'un cycle de lavage, j'ai exactement le même problème. Je pense que le problème vient bien de ce boitier de distribution mais je ne sais pas comment avancer sur le diagnostic. Quelqu'un aurait-il une idée?
Par avance, merci pour vos réponses.
- Problème avec les boutons lave linge arthur martin aw1227s Réparé (21 réponses )
- AWW 1507 Arthur Martin ne termine pas son cycle Réparé (20 réponses )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA fuite au niveau du tambour Réparé (10 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur martin 5kg (3 réponses )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA bloqué lors du lavage Réparé (19 réponses )
- Arthur Martin lave linge AWF1210 (1 réponse )
