Bouilloire qui ne chauffe plus
Bouilloire Kenwood KMix qui ne chauffe plus l'eau mais le voyant s'allume. J'ai démonté le dessous, tous les fils sont bien branchés et propres.
Merci d'avance
- Bouilloire KENWOOD KMIX le bouton M/A ne tient plus enclencher (2 réponses )
- Bouton marche/arret ne fonctionne plus bouilloire Kenwood kmix (0 réponse )
- Bouilloire Riviera bar qd658a thermostat HS (28 réponses )
- Bouilloire Kenwood changer cordon électrique Réparé (3 réponses )
- Défaut de mesure température Bouilloire Tefal KI240 (22 réponses )
- Réparer bouilloire Kenwood SJ310 (1 réponse )
Proposition de
Solution : un fusible thermique est en cause , c'est une sécurité le thermostat est hs
Précautions : en secour shuntez le fusible ,mais restez a coté quand la bouilloire atteint sa température
Merci pour votre réponse mais où se trouve ce fusible car le bouton du thermostat s'éclaire .
Merci d'avance — Aurore 5 pts
Souvant il faut ouvrir le bas du bouilloire et ca se trouve dans une gaine , proche d'une piéce qui fait un 3/4 de cercle(la résistance)
Sur cette fusible il y'a ecrit la valeur en general
Voici un lien ou vous pouvez trouvez pour pas cher:
http://www.komposantselectronik.fr/prestashop/85-fusible-thermique — Komposantselectronik.fr 1985 pts
exactement , serenity tu a tout dit ! —
Comment va pére fourlas? ca fait longtemps — Komposantselectronik.fr 1985 pts
