Four electrolux résistance voûte ne fonctionne plus
Marque : Electrolux
Modèle : AOC45440 MR
Année : 0000
Question posée par hamouess 18 pts
Je possède un four electrolux AOC45440MR et j'ai eu un petit soucis après une cuisson beaucoup de fumé noir et une odeur bizarre donc je l'ai éteint et je viens de remarqué que la résistance du haut ne fonctionne plus ( elle ne rougit plus )
Resistance du haut :
23 ohms
la tension et de 0V au borne de la résistance
Résistance sole :
53 ohms
la tension et de 230V au borne de la résistance
J'ai changé les relais et toujours rien ( ils marchaient tous et je les entends tous claquer ).
Avez vous une idée ?
Je précise que le four met beaucoup de temps a chauffer
Merci pour votre aide
J'ai appuyé sur le bouton de réarmement des deux thermostat et rien je les ai shunter entre eux et pareil rien
Merci pour votre réponse
— hamouess 18 pts
je viens de m'apercevoir qu'en chaleur tournante la résistance chauffe mais le four monte très lentement en température, et aucune tension au bornes de la résistance et la tension de la résistance voute (borne plus avec la masse ) est de 60V — hamouess 18 pts
Bonsoir, merci encore pour vos réponse,
J'ai bien regardé et tout est ok j'ai même mis la borne + de la résistance sole en haut et elle a chauffer parfaitement .
— hamouess 18 pts
Niveau : Débutant-e
Proposition de pierre 5 pts
Outils : information
Solution : bonjour moi j'ai le meme problème mais pouvez vous me dire où se trouve les thermostats et à quoi ils ressemblent afin que je trouve les 2 boutons pour les réarmer svp? merci
pierre
Précautions : ne sait pas
