Problème avec mon congélateur, comment le réparer ?
Marque : Listo
Année : 0000
Thanh
J'ai un frigidaire de la marque Blisto. Le compresseur est surchauffé et le compartiment du congélateur et du frigo n'est pas assez froid.
Que dois-je faire pour résoudre ce problème ?
- Glace dans le congelateur (7 réponses )
- Comment trouver un joint pour mon congélateur Daewoo largeur du frigo congel 72 cm un peu arrondi (2 réponses )
- Astuces pour consolider un joint congelateur Miele fissuré sans le changer (22 réponses )
- SAMSUNG RB41J7215SR INOX au-delà de la température dans le congélateur (-28°C)et en deça pour le frigo(+ 8)°C) (19 réponses )
- Démonter un frigidaire congélateur Mièle (17 réponses )
Proposition de domdunord 8 pts
Solution : Le problème doit venir d'un manque de fluide frigorigène, avant toutes interventions, contrôler si le condenseur si il y en a un, n'est pas encrasser (genre de radiateur de voiture ) .
Le congélateur n'a pas été dégivré, cela arrive souvent quand on a utilisé des outils non adaptés pour retirer la glace.
sinon, au cas d'une fuite de fluide, impossible de faire la réparation soit même, l'outillage et le fluide couterait plus cher que l'appareil et, de plus, il faut une habilitation pour obtenir le fluide et procéder à la réparation.
Précautions : Ne pas intervenir sur le circuit sans posséder de connaissance, risque d'explosion.
