Réparer lave-linge Brandt bwt2613 t qui ne lance qu'un tour d'essorage
patlef
20 pts
Hier mon compteur général a disjoncté deux fois de suite alors que mon lave-linge était en cycle d'essorage (j'ai changé un fusible, ça ne disjoncte plus) . Depuis, lorsque je relance un programme de lavage, le lave-linge démarre directement par un tour d'essorage, s'arrête quelques instants, puis fait à nouveau un tour d'essorage et s'arrête définitivement.
la pompe fonctionne, le moteur fonctionne, l'arrivée d'eau fonctionne, l'affichage digital fonctionne. De quoi s'agit-il ?
Est ce la carte électronique ?
Merci de votre aide
- Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit) Réparé (14 réponses )
- Changer aube vissée lave linge Brandt WFH1227F (9 réponses )
Merci beaucoup pour la rapidité de réponse. Je n'y connais rien en bricolage, malheureusement. Pouvez vous me dire comment on peut vérifier le tachymètre ? par ailleurs, si celui ci est défectueux, pouvez vous me donner un site de pièces détachées pour en commander un nouveau ?
A votre connaissance, est ce facile à contrôler et changer ? Avez vous une idée du prix .
Dans tous les cas, je vous remercie sincèrement de faire profiter aux autres de vos compétences. — patlef 20 pts
Patlef bonjour :
Pouvez vous SVP revenir sur votre demande afin de supprimer l'autre demande , qui n'est effectivement qu'un doublon inutile
Et pour votre question , un simple visuel "peut déjà" vous apporter une réponse
Merci et bonne réparation
Xavier — X # Johnny Hallyday 12300 pts
merci pour les réponses des différents bricoleurs. Je ne suis pas apte personnellement à faire les réparations. vos précieuses informations seront transmises à la personne qui viendra m'aider. Merci infiniment — patlef 20 pts
Oups, j'ai oublié une question qui me préoccupes. Est ce le fait que le tachymètre soit défectueux qui a fait disjoncté par deux fois le compteur général ? Cela me préoccupe et je voudrais comprendre. Merci — patlef 20 pts
c'est un lave-linge ouvrant par le dessus. donc, si je me suis bien renseignée, il n'y a pas de manchette. J'attends de l'aide pour le démontage cet après midi, et la vérification du tachy. Merci. je vous tiendrai au courant — patlef 20 pts
Vous aviez raison. le tachymètre n'est pas accessible. Il faut changer le moteur entièrement. A cette occasion, nous avons pu voir que le fil de masse avait fondu (cause probable du disjonctage du compteur). Nous l'avons rebranché correctement. Les symptomes sont restés les mêmes.
je pense racheter une machine, compte tenu du coût de la réparation.
Merci pour votre efficacité et votre rapidité. — patlef 20 pts
Patlef il est vrai que le coût de remplacement d'un moteur laisse à réfléchir , mais il existe aussi la possibilité de trouver le moteur sur des sites spécialisés sur les pièces d'occasions
Pour moi personnellement , pourriez vous me mettre une photo du moteur dans son ensemble ainsi qu'une autre montrant plus précisément la position de ce fil fondu , j'aime les défis de ce genre
La semaine dernière , j'ai réparé un moteur de ventilation de voiture , qui était lui aussi bloqué et réputé comme irréparable car indémontable !
Je l'ai démonté et je l'ai réparé et aujourd'hui il tourne nickel , pour la modique somme de 0 centime
Bonjour Eric, Bonjour Patrick,
Je m'en vais redémonter les côtés et vous montre tout ça. Autre question : est ce que le le TRIAC sur carte composant peut être à l'origine du problème ? Si c'est le cas, puis je le savoir par contrôle visuel ?
Merci de relever mon défi
— patlef 20 pts
Voilà les photos. c'est le fil vert (la terre) qui était coupé au ras de la cosse et noirci à l'extrémité. la cosse a été changée et le fil rebranché sur la machine. cela n'a pas résolu la panne.
Est ce que le triac est la fiche noire à 3 dents sur la photo d'une partie de la carte électronique. Visuellement, la carte est impecable.
— patlef 20 pts
Je viens de tester les cosses rouges. rien ne se passe. c'est donc le tachymètre, — patlef 20 pts
