Aspirateur Rowenta silence fonctionnement par intermittence
morgval
L enrouleur du fil de branchement , ne bloque plus, il faut que je le tire et le maintienne en tension maximale pour que l aspirateur fonctionne.j ai essaye de demonter pour acceder au bloc moteur, sans succes.merci de vos aides
- Démontage Rowenta X Force Flex RH9879 (31 réponses )
- Aspirateur Rowenta SILENCE FORCE compact ne démarre plus Réparé (6 réponses )
- Enrouleur cable aspirateur ROWENTA ne bloque plus le fil (5 réponses )
- Rowenta silentforce RO4627 s'arrete tout le temps sauf lorsque je mainens le fil d'alimention tendu Réparé (12 réponses )
- Aspirateur rowenta silence force extreme panne (7 réponses )
- Comment démonter mon Rowenta X-TREM POWER cyclonic (11 réponses )
Bonjour !
Hormis l'interrupteur, il est fort possible que ce soit le câble en lui-même, à force de s'en servir (l'aspirateur) et de dérouler/enrouler, le câble se détériore (un des 2 fils se rompt) ! Via un testeur de continuité, tester les 2 fils du câble. — Ludal89 5 pts
