Toron électrique arraché
olivier
22 pts
bonjour,
un des torons électrique s'est arraché et les cables ne sont pas repérés.
Savez vous ou je peux me procurer un nouveau toron ?
- Lave-vaisselle DFH625 carte de puissance Réparé (10 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- Cablage Siemens detaché (3 réponses )
- Lv siemens moteur aspersion ou carte de puissance ? (3 réponses )
- Lave vaisselle Indesit DFG 254 SFR- Je l'ai mis en panne en déblocant le verrou de porte (19 réponses )
- Emplacement de la chambre de compression, du presostat et de la sonde de température Réparé (11 réponses )
Une photo? — Philori 1249 pts
j'ai créé une nouvelle demande pour intégrer des photos. — olivier 22 pts
Bonjour Olivier :
Il n'était pas utile de créer une nouvelle demande pour placer des photos , vous auriez pu faire cela en revenant directement sur votre première demande en cliquant sur " mon compte " en haut à droite sur le bandeau "comment réparer.com " , puis un peu plus bas à gauche , vous avez en lettres rouge "mon profil ma fiche mes demandes - - - - - " . Cliquez sur cette dernière qui s'affichera en vous permettant de modifier corriger et ajouter des documents !
Et si vous regardez bien cela permet aussi d'effacer votre demande faite en double , chose que que vous pouvez faire dès maintenant , pour une meilleur lecture de votre souci
D'avance merci à vous et très bonne réparation avec philippe - - - - A +
Xavier — X # Johnny Hallyday 12300 pts
Merci Xavier pour l'astuce. — olivier 22 pts
Les fils vont sur un connecteur (qui n’est pas visible puisqu'il est détruit). Le connecteur vient s'enficher sur le circuit imprimé avec les autres connecteurs blancs que l'on voit sur la photo.
La référence du lave-linge est WP10R154FF
merci — olivier 22 pts
Le problème est que le connecteur n'existe plus (détruit dans une chute) et les fils ne sont pas repérés.La question est donc de trouver un schéma de câblage qui peut indiquer quelle est la position de chaque fil sur le connecteur. Ou plus simple, commander un nouveau faisceau tout prêt avec les connecteurs sertis de chaque côté (comme le toron d'origine). Les professionnels doivent surement avoir un moyen de commander un faisceau chez le fabricant. — olivier 22 pts
A priori les câbles vont sur le moteur mais je vais vérifier et faire une photo de l'autre extrémité.
Je ferai la photo ce soir.
Merci pour votre aide — olivier 22 pts
Oui bien sur, je prendrai la plaque en photo ce soir.
Merci — olivier 22 pts
Voila j'ai ajouté les photos de la plaque et du faisceau.
Le faisceau descend vers le bas de l'appareil. Ensuite je crois qu'il se sépare en deux et une partie des files vient au niveau du moteur sur un connecteur (en photo) — olivier 22 pts
Merci bien. — olivier 22 pts
