Tambour bloquer lavante sechante Arthur martin electrolux AWW14791W
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : AWW14791W
Année : 2010
j ai une machine lavante sechante Arthur Martin eletrolux AWW14791W on a remarquer que le tambour ne tourner plus, on a démonté la machine la courroie était coincer on l a enlever et vu qu elle etait abimer on l a donc changer on a voulu remettre la nouvelle et c'est la qu on a remarquer que le tambour ne tourne pas d un milimetre , nous avons enlever la résistance ( qui est a l arrière ) et malgres tous sa il est toujours bloquer
pouvez vous nous dire comment débloquer le tambour nous sommes un peu perdu
y a t il une sécurité ? y a t il une manipulation a faire pour débloquer tous sa ?
aidez nous svp merci
non pas de bruit les roulement ce trouve ou ?
Bonjour Audrey
Si la courroie est tombée brutalement c'est très certainement un problème de fixation du tambour !
Vérifiez et resserrez l'écrou central de la poulie du tambour , écrou visible par l'arrière de la machine , après dépose du panneau correspondant
Si vous regardez sur cet éclaté qui n'est pas tout à fait le vôtre mais presque vous allez sur la vue E et vous recherchez le N° 531
Tenez moi informé - - - - A +
Xavier
je v mettre la photo sur le premier post
la vis et tellement serrer qu on arrive pas a la deviser
on a remarquer que cetait rouiller on a mis du produit anti rouille en esperant que demain on pourra le deviser
j ai mis un produit anti rouille mais je c pas si c sa
y a t il encore quelqu un pour m aider :/
le palier ( roulement et support) est HS a remplacer
Merci pere fourlas mais je n arrive toujours pas a le deviser :/
j espere que sa ne coutera pas une fortune
il ne faut pas que deviser la vis du milieu ?
si c technique sa va etre difficile ....
c'est compliquer ?
je commence a me demander si je devrai pas la vendre pour piece :/
59 nord
j ai reussit a enlever le truc blanc comment fait ton pour enlever le reste ?
j ai enlever une petite plaque (derniere foto ) la suite c quoi ? si c'est la demonter entierement meme pas la peine j ai peur de pas savoir la remonter
