Broyeur végétaux Bosch AXT Rapid 2200 impossible de démarrer
CANDIDE
Le broyeur n'évacuant plus normalement après avoir broyé des branches, j'ai arrêté le moteur (qui tournai bien) et procédé au débourrage. Depuis, impossible de re-demarrer. Prise OK, bouton "stop" (marche/arrêt) fonctionne (j'entends bien le clic qui précède le démarrage) mais le moteur ne démarre pas. J'ai aussi vérifié le positionnement de la petite pastille blanche où s'enfonce la vis noire en plastique lorsqu'on démonte le couvercle. Tout semble normal.
Que faire ?
- Réparer broyeur BOSCH (4 réponses )
- BROYEUR DE VEGETAUX AXT 22D BOSCH (2 réponses )
- Broyeur Bosch AXT 2000 qui s'arrête quand il broie (4 réponses )
- Broyeur vegetaux bosch AXT25TC Réparé (9 réponses )
- Broyeur végétaux Bosch AXT Rapid 2200 disjoncte au démarrage (0 réponse )
- Bosch AXT 1600 HP démarre puis s arrête. (2 réponses )
Proposition de pascalclem 29 pts
Outils : Tournevis cruciforme
Solution : J'ai réparé le mien en changeant l'interrupteur principal qui porte une capacité. C'est elle qui assure la coupure en cas de surchauffe, si elle grille le moteur ne démarre plus.
Pour la changer :
- démonter le couvercle de chargement.
- démonter les 6 vis d'assemblage des boitiers, elles sont de part et d'autre du couteau alignées 3 sur chaque bord.
- Le boitier arrière portant l'interrupteur s'ouvre.
Attention à ne pas perdre la plaque écrou au travers de laquelle on voyait la pastille blanche.
Attention a bien repérer la position de la manette blanche, c'est facile il y a un trou pour la positionner sur un axe picot noir. La retirer pour accéder à l'interrupteur principal que l'on peut acheter ici :
https://www.buyspares.fr/bosch/axt-rapid-2000/interrupteur-marche-arret/product.pl?pid=2235598&path=467230:496954,160939:467659&model_ref=181483
Extraire l'interrupteur de son logement et désembrocher les fils en s'aidant d'un très petit tournevis ( 2 mm max) que l'on glisse le long du fil pour débloquer la languette qui le retient. Être patient et essayer plusieurs positions du tournevis autour du fil jusqu'au désembrochage.
Remonter les fils sur le nouvel interrupteur, ils sont étamés pour leur donner la raideur suffisante pour les embrocher A FOND ( vérifier en tirant dessus, ils ne doivent pas venir). (Si le démontage a été impossible, couper les fils et les réétamer sur 1 cm minimum.)
Replacer l'interrupteur dans son logement, et replacer la pièce blanche, refermer la machine en s'assurant que la pièce blanche tombe bien sous la plaque écrou de la grosse vis du capot de chargement. Revisser les 6 vis d'assemblage, remonter le capot de chargement.
Brancher et démarrer la machine.
Précautions : Travailler hors tension
Bonjour, j'ai le même problème et le fait d'enlever l'interrupteur et de brancher les fils en direct fait tourner le moteur.si je tourne le bouton rouge jusqu'au "clic". Je vais donc commander la pièce mais j'ai un petit problème : les fils étaient poussiéreux et les photos ne me montrent pas si le fil le plus près du bouton vert est le marron ou le bleu. Je me dis qu'en alternatif ce n'est peux être pas important mais je préfère le remonter correctement. Merci pour votre aide. — dan31450 2 pts
Bonjour, idem problème de démarrage sur mon ATX, Mais après démontage des capots il fonctionne ?
Il y a, l'interrupteur extérieur, relier a un contacteur de 2 fils, puis relier a un interrupteur interne. Lorsque je tourne l'interrupteur extérieur, un mécanisme (pvc)agit sur le contacteur, puis la continuité du mécanisme pouce l'interrupteur pour le faire démarrer, et rien ?
Si je procède de la même façon, en maintenant enfoncé le 2eme interrupteur avec l'autre main, le moteur démarre ?
Les organes électriques fonctionne, mais pas le système du mécanisme ? Il ne pousse plus assez fort ? il ni a pas de casse, pas de traces d'usure, et le broyeur a du fonctionner une vingtaines d'heures ?
Que faire ?
Merci par avance — K.i Man 5 pts
Merci pour cette proposition très claire. Je viens de la suivre et çà remarche.
J'ai eu le même problème il y a quelques années, et ne connaissant pas cette solution, j'ai changé le broyeur. Dommage.
Comme pour tout changement de pièce, je conseille de prendre des photos avant pour être sur de tout remettre en place correctement, notamment la pièce blanche qui assure la transmission
Merci — thierry_7759 2 pts
Super, heureux de vous avoir rendu service, c'est le but de ce site qui m'a déjà tiré d'affaire aussi. — pascalclem 29 pts
Quelqu'un pourrait m'expliquer comment remonter le mécanisme, j'ai démonté et je me suis emmêlée les pinceaux.
