Comment réparer ma tondeuse électrique Bosch
Michel Boutillez
tondeuse a gazon électrique Bosch le moteur est griper comment la degipper
- Tondeuse électrique Bosch rotak 43 li impossible de la demarrer (17 réponses )
- Changement de courroie tondeuse Bosch rotak 43 (21 réponses )
- Réparation tondeuse électrique bosch (2 réponses )
- Lame de tondeuse folle : la lame de coupe tourne dans le vide rotak 43 LI. que faire ? (4 réponses )
- Remplacement des lames sur un scarificateur bosch avr 1100 Réparé (9 réponses )
- Tondeuse Bosch Rotak 32: lame désaxée qui bouge et rond rouge aussi (3 réponses )
Proposition de
Outils : extracteur de roulement , tournevis , clef,,,,,
Solution : certainement les roulements grippés déposez la lame ensuite le moteur , décâblez celui ci , extraire les roulements avec un extracteur prendre la ref des 2 roulements ( attention l'axe de certain moteur ont un circlips qu'il faut enlever avant ! ) ensuite faire l'inverse pour la repose des roulements , c'est compliqué a distance ,mais google est ton ami !
Précautions : pour rentrer le roulement prendre un tube du diamètre de l'axe pour taper sur la bague du centre du roulement pas sur les cotés ni au milieu , sinon le roulement sera HS !
