Pas de son
Je possède un auto-radio des année 70 Blaupunkt FtZ X108.
Tout fonctionnait, à merveille.
Sauf, qu'actuellement, je n'ai plus de son. Pouvez-vous me dire la pièce que je dois changer ?
Je vous remercie pour votre aide.
Cordialement.
- Autoradio Blaupunkt RD4 N1 MP3 n'a plus de son (7 réponses )
- Mon autoradio ne lit plus les CD (1 réponse )
- Autoradio GPS Ford ne s'allume plus. (41 réponses )
- Erreur antenne auto-radio Pioneer avic F80DAB+ (4 réponses )
- Réparation auto radio (1 réponse )
- Réparer auto radio pionneer (aucun son en sortie) (1 réponse )
avant de penser à changer des pieces il faut verifier à l' aide d' un multimetre les petites pieces les plus simples :fusibles , resistances ,diodes ,bobines condos etc — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Mono ou stéréo?
— Philori 1249 pts
réponse pour darban.
Je n'ai pas l'intention de changer mon poste… je veux juste savoir la pièce que je dois changer pour retrouver du son. Le poste s'allume normalement.
réponse pour piloris.
Il s'agit d'un poste Mono. — nn 5 pts
Proposition de
Outils : fer a souder ,etain
Solution : je pense plus a une soudure sèche ! ou un raccord a resserrer , cosses a refaire vus l'age de l'auto radio !
Précautions : démontez la carcasse et ''baladez un peu partout un manche de tournevis sur la platine pour détecter l'endroit du probleme
la coupure du son peut venir d' un ou de plusieurs composants à la fois ,et pour savoir lesquels il faut verifier à l' aide d' un multimetre ; si vous changez le circuit de sortie , il est fort possible qu' il brule à cause d' un autre composant hors service il n' y a aucune autre solution que le multimetre — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
Pour MR DARBAN.
OK, pour le un multimètre.
Mais, où faut-il que je place la manette de ce dernier et quel chiffre faut-il que je lise ?
Merci, pour votre réponse.
— nn 5 pts
ce genre de verification nécessite un minimum de connaissances en la matiere : lire les resistances , tester les transistors , tester les diodes etc ... , malheuresement il est impossible de faire des formations dans cet espace , il vaut mieux s' adresser à un reparateur — Mohamed Darban 5806 pts — PRO
