Four électrique Siemens hb754.50f ne chauffe plus suite pyrolyse
Anonyme
5 pts
Suite à une tentative de pyrolyse le four affiche erreur6 et plus aucune fonction ne marche. Le four ne chauffe plus mais sur le bandeau tout est normalement allumé. Le four est il en sécurité?si oui comment le reenclencher?j ai stoppé l alimentation électrique du four 48heures mais en vain. Il ne chauffe toujours pas.merci de m aider à le réparer. Au fait j ai aussi essayé une des solutions proposées en le mettant sur convection naturelle et pour le retirer du mode démonstration je suis reste appuyé sur le bouton + pendant 5 secondes. Idem il ne chauffe pas. Merci d avance pour vos réponses. Pierre
- Chauffe four Siemens HB75GB560F (14 réponses )
- Réparer four fonction micro-ondes (10 réponses )
- Four Siemens HB 430.20 F ne chauffe plus Réparé (15 réponses )
- Four multifonctions Siemens HB86P572/06 dont le micro-ondes s'arrete apres quelques secondes (12 réponses )
- Bouton temperature Four fonctionnement alzatoire Réparé (7 réponses )
- FOUR ELECTRIQUE Siemens hb 754.50 f ne s'allume plus (4 réponses )
certainement une sécurité s'est déclenché ! qu il faut réarmer —
Merci bcp pour la réponse mais pourriez vous m indiquer comment accéder au bouton rouge "klicson"sur mon four Siemens pour enlever la sécurité PIERRE. EN FAIT j ai trouvé la panne sur ce modèle de four Siemens il y a une tige en fer en haut à droite de la porte pour reenclencher la sécurité. Elle est reliée certainement à l arrière du four. Ainsi l erreur 6 sur la fonction pyrolyse à disparue. Et désormais le four chauffe comme avant. Et on vient de faire une pyrolyse pour nettoyage ce qui avait occasionné la panne. Tout marche!!!merci pour votre aide. Attention bien se baisser pour apercevoir la tige en fer et après l enclencher vers la gauche puis la remettre sur sa position d origine à droite. Voilà bonne chance. Pierre — Anonyme 5 pts
Bonjour Pierre (anonyme)
Voici portée à la connaissance de tous une information de qualité , merci à vous et bonne continuation
Xavier — X # Johnny Hallyday 12305 pts
