Lave-linge Arthur AWT 1132 AA martin ne démarre pas
aucune fonction,j'appuis sur marche:aucune action.j'ai strappe les fils secteur de la secu de porte sans resultat.une fois,la secu de porte a bloque la porte,mais n'agit plus ensuite.le secteur arrive bien sur la carte de gestion,mais,celle ci n,est pas alimentee en basse tension,malgré la presence de 350V au primaire sur l'ic.j'ai verifier la resistance de la secu de porte:1K3,pompe de vidange:ok,resistance de chauffe:ok.la carte de gestion peut-elle se bloquer,comment faire un reset.merci de votre aide
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA bloqué lors du lavage Réparé (19 réponses )
- Lave-linge électrolux arthur martin AWT 1266 AA fuite au niveau du tambour Réparé (10 réponses )
- Problème avec les boutons lave linge arthur martin aw1227s Réparé (21 réponses )
- AWW 1507 Arthur Martin ne termine pas son cycle Réparé (20 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur martin 5kg (3 réponses )
- Lave-linge Arthur Martin Electrolux AWT 1014 AA le voyant départ pause clignote en permanence et la machine ne démarre plus. Un conseil SVP . (3 réponses )
gertang56,
Si l'alimentation ne produit pas les tensions continues correctes pour alimenter le µ-contrôleur (5V en général) et les relais (12V), c'est qu'elle est en panne.
Faire très attention, ces alimentations ne sont pas isolées du secteur, donc risque de claquage définitif si les pointes de touche du multimètre dérapent !
Dans tous les cas il faut soigneusement vérifier l'état de tous les composants de la partie alimentation basse tension et remplacer tous ceux qui ne respectent pas leurs spécifications. — jchd 12268 pts — PRO
