Réparer lave-vaisselle Siemens qui ne chauffe plus
Marque : Siemens
Modèle : SN65L037
Année : 2012
Question posée par Duhard Jean 1 pt
Bonjour , je recherche la panne de mon lave-vaisselle , Siemens SN65L037 qui ne chauffe plus et qui indique en fin de programme , E:11 .
Merci de vos réponse .
Cette panne est du à la résistance hs ou relais de chauffe sur carte puissance hs et plus rare ctn sonde de température
Démonter le panneau droit de l appareil façade en face de vous ,sortir la fiche alimentation à arrière de l appareil puis enlever le capot de la carte puissance
Sur le dessus vous avez des connecteurs enlevez le dernier avec 2 fils rouges et deux vert\jaune
Mesurer la valeur résistance environ 30 ohms si ok à 90%carte puissance hs
— Caramel64 9 pts
