Panne générale sur lave-linge Vedette Thalassa LF105
Marque : Vedette
Modèle : LF105
Bonjour à tous,
J'ai récupéré le lave-linge de ma mère, qui marchait très bien chez elle.
Dans le transport, la poignée du hublot s'est cassé. J'en ai racheté une, je l'ai changé (la pièce de rechange n'est pas parfaite et le hublot ferme mal, mais on y arrive quand-même).
J'ai ainsi pu faire une 1ère lessive.
Et la 2e fois, la machine s'est arrêté et les plombs ont sauté...
Même en mettant la machine sur "Arrêt", les plombs sautaient toujours.
J'ai ouvert et j'ai débranché les fils qui partent du condensateur vers la machine (donc en laissant l'arrivée du secteur sur le condensateur. Et les plombs sautent toujours.
J'en déduit que la panne vient du condensateur.
Je l'ai démonté et il est un peu noir à un endroit.
Avant d'en acheter un, je voudrais savoir si vous pensez que ça vaut le coup, et s'il est possible qu'il y ait une autre panne ailleurs qui pourrait provoquer le même problème sur le nouveau condensateur. Auquel cas, il ne faut peut-être pas que je m'acharne sur cette machine...
D'avance merci de vos avis et conseils éclairés.
