Remplacer résistance sechoir à évacuation Siemens WTXL1100FF/
Peut-on changer la résistance chauffante seulement en démontant le carter gaine se trouvant derrière l'ossature ?
MERCI.
- Prisr chaude alimentation Seche linge Siemens (3 réponses )
- Comment remplacer pompe relevage sèche linge Siemens WT46E381NL/03 Réparé (3 réponses )
- Entretien Siemens WT47W490FF (5 réponses )
- Sèche linge Siemens qui s'éteint au bout d'une minute (11 réponses )
- Objet coincé dans sèche linge Siemens Réparé (9 réponses )
Proposition de Charles 5 pts
Outils : Tournevis avec cruciforme.
Solution : Enlever le carter arrière (2 vis) et le déboiter après avoir sorti les cosses des branchements. La résistance se trouve dans le carter de soufflage. Sortir toutes les vis (7) puis la vis de la "demi lune" en inox du carter qui se déboite en la soulevant. Alors on peu sortir en le glissant le premier carter. La résistance apparait et il suffit de défaire les 2 supports et de l'extraire des joints. En définitive c'est plutôt simple.
NOTA:- J'étais sur que la résistance était grillée car je n'avais plus de continuité électrique.
- J'aurais économiser 40€ si j'avais commandé la résistance par internet.
Précautions : Débrancher le câble d'alimentation électrique. Aspirer toutes les poussières plus ou moins colmatées
