Une bobine grillée sur la platine de ma yaourtiere Lagrange
Marque : Lagrange
Modèle : 439101
Question posée par Ouaip 12 pts
Ma yaourtière (Lagrange, modèle 439101) n'est plus sous garantie, et ne fonctionne plus (pendant la garantie, je l'ai quand même déjà échangée 3 fois...).
Cette fois-ci, je l'ai ouverte.
Sur la platine électronique, il y a une bobine qui a grillé (la L2)
Le problème, c'est qu'elle est tellement grillée qu'on ne distingue plus les couleurs des anneaux indiquant ses caractéristiques.
Y-a-t-il quelqu'un qui pourrait ouvrir sa yaourtière (de même modèle bien sûr), pour m'indiquer les couleurs des anneaux de la bobine L2 ? Il ne reste plus que le jaune en première position, et le noir en dernière position.
J'ai une yaourtière Lagrange 439101.
Or, depuis hier, elle ne démarre plus. Suite à ce que j'ai lu sur le forum, j'ai ouvert le boîtier pour regarder le circuit imprimé.
Le composant UC1 (Viper12A) a brûlé.
Je vous transmets une photo. N'ayant pas le matériel de soudure, ni les composants, auriez-vous des conseils pour que je puisse la réparer sans investir trop.
J'imagine qu'il me faudra:
- un fer à souder
- étain
- tresse à dessouder
- un nouveau Viper12A: où le commander à Toulouse ?
- d'autres composants ayant subi des dommages ? Lesquels, pensez-vous ? Et comment tester s'ils sont encore en état de fonctionnement ?
Merci,
— Roro31!# 3 pts
j'ai le même problème sur la mème yaourtière.
je ne lis aucun commentaire du type "resolu", avez vous avancé sur vos reparations?
je résume tout ce que j'ai lu dans cette publi:
tester changer U1 (viper12A)
remplacer L2
s'il vous plait :
U1 est il remplaçable par ceci :
https://fr.farnell.com/stmicroelectronics/viper12adip-e/regulateur-smps/dp/9882901 ?
L2 est il remplaçable par ceci :
https://fr.farnell.com/tt-electronics-welwyn/ulw2-47rja25/resistance-fusible-2w-47r/dp/1738523 ?
Merci d'avance
— olz 2 pts
Bonsoir
Oui vous pouvez acheter ces composants . Par contre je vous conseille de vérifier les diodes au primaire et secondaire cote verso de la carte.
— Stephane-Depan'Tout 3642 pts — PRO
