Écran pc Asus VW193D-B ne s'allume plus.
Marque : Asus
Modèle : VW 193 D-B
mon écran, avant de rester en passif (témoin lumineux couleur ambre allumé), montrait des signes de fatigue : lors de session de jeu avec des graphismes et des effets lumineux plutôt méchants (DayZ notamment), il lui arrivait de s'éteindre puis de se rallumait tout seul au bout de 5 à 8 secondes, avec des répétitions de 20 minutes à 1 heures.
Ensuite, la panne arriva : il se mit en mode passif, c'est-à-dire que le témoin lumineux est ambre : il reçoit du courant mais reste sur veille.
Note : le mode actif est de couleur bleu : il est allumé.
La tension au niveau du condensateur d'alimentation (neuf) était de 230 V.
Après une tentative de réparation maison, la carte d'alimentation qui n'était pas stable est retombé sur le coté soudure.
Le problème c'est que l'appareil était sous tension (mesure des volts). Il est retombé sur les points de soudures, notamment celui de la prise de 230 V. Cela a provoqué de belles étincelles et a fait disjoncter plusieurs points de la maison.
Note : maintenant la tension du condensateur d'alimentation est inférieur à 20 V.
En dessous de la carte on peut y voir les résultats (images à venir).
Au début je suspectais les condensateurs chimiques.
Mais je ne pense pas que la panne vient de là : test de résistance des condensateurs positifs : la valeur monte progressivement puis redescend à 0.
Cela prouve bien que les condensateurs fonctionnent.
Cependant je n'ai pas testé les condensateurs solides.
Questions.
1/ Est-je flinguais ma carte d'alimentation ?
2/ Je souhaite le réparer, peu importe le coût, pour ma connaissance personnelle. Est-ce encore faisable ?
Je ne suis pas diplômé en électronique mais je commence à me faire de solides bases. Je suis le genre à vouloir comprendre, calmement et en prenant le temps.
N'hésitez donc pas à m'en mettre plein la vue !
Merci de bien vouloir m'aider.
- Ecran Asus PA246Q qui ne s'allume plus (7 réponses )
- Mon écran ASUS VZ279HE est cassé (1 réponse )
- Reparation ecran de pc bureau Asus MX279H (1 réponse )
- Problème d'alimentation Asus VX 238H (2 réponses )
- Mon écran Asus VW195S a un problème de faux contact dû à la prise qui le lie à l'électricité. Est il possible de remplacer ce câble ? merci ! (2 réponses )
- Réparer mon écran Asus VX238H Réparé (8 réponses )
