Réparer Sèche linge Candy GOV 580C s'arrete au bout de 5-10 min
Bonjour, j'ai actuellement quelques problèmes pour cibler la panne,
A froid, le sèche linge fonctionne 10 min facilement si je sélectionne un programme et actionne le bouton marche rapidement puis fini par s'arrêté avec tous les voyants clignotants.
Plus il est chaud moins de temps il va fonctionner.
Si je n'actionne pas le bouton marche rapidement on peut entendre la résistance se mettre a fonctionner avec un léger bruit a son niveau puis coupe après 15 secondes avec les voyants clignotants.
Si j'ouvre la porte a ce moment la on peut voir la résistance rouge vif.
J'ai actuellement fais un nettoyage complet du sèche linge et des 4 capteurs que j'ai pu trouver , 2 se trouvent a l'arrière près de la résistance et les autres après le filtre .
Peut être un des capteurs qui ne fonctionne pas correctement mais comment savoir ? je possède un multimètre mais ne sais pas vraiment comment les contrôler.
Pouvez vous m'apporté quelques informations sur mon problème, merci par avance
cordialement
- Problème sèche linge qui rétrécie le linge (2 réponses )
- Tous les voyants sèche linge Candy GCC 581 BN-S clignoten Réparé (10 réponses )
- Tous les voyants de mon sèche-linge s'allument (6 réponses )
- Panne sèche linge candy (10 réponses )
quelqu'un a t'il une solution pour vérifier le bon fonctionnement des capteur ?
merci — mr flooo 9 pts
Bonjour, oui le tambour tourne correctement et change de sens de rotation par intermittence. — mr flooo 9 pts
je vais essayer de le shunter de suite et reviens vers vous .
Si ça fonctionne le temps demandé par la minuterie sans couper je dois en conclure que le klixon chauffe trop vite et est donc hs ? — mr flooo 9 pts
le problème reste identique après avoir shunter le klixon , j'ai fait une vidéo montrant exactement le soucis :
https://youtu.be/Xiv8JTnOMZk — mr flooo 9 pts
je pense que les deux thermistances sur la resistance a l'arriere doivent provoquer ce probleme lune ou lautre doit etre hs ce qui fait que la resistance est alimenter que peu de temps avant que la resistance se coupe et envoi a la carte un message de securite qui met le clignotement en fonction — destocklot03 36 pts
j'ai le même problème le sèche linge tourne 5mn puis s'arrête et tous les voyants clignotent. j'ais mis une résistance neuve et toujours le même problème. peut être le condansateur si quelqu'un a une idée — coucou52 1 pt
