Démontage bloc batterie DC9071 (perceuse sans fil Dewalt 12V)
Marque : Dewalt
Bonjour à tous,
Quelqu'un parmi vous aurait-il démonté (cassé !) une batterie pour perceuse sans fil Dewalt 12 volts (génération 2001 ... pas de vis sur sur le "couvercle" du bloc batteries) ?
Une méthode à préférer ?
(la lame de cutter ne paraît guère efficace ; les coups de marteaux pour tenter de défaire le collage pas davantage )
ps : je souhaiterai conserver le boitier et ne changer que les batteries de technologie Ni-Cd
- Lecteur CD MCM233/12 ne demarre pas (12 réponses )
- Changer mon bloc CD sur un juke box Hollywood (1 réponse )
- DVD Home Théâtre Système DAV- 1 Marque SONY - achat en 2006 - Plus d'alimentation lorsque je le branche (6 réponses )
- Réparer mini chaine Philips MCD139b/12 dont le moteur ne tourne plus (2 réponses )
- Réparer radio-cd philips modèle BTM2280/12 (4 réponses )
- REPARER MA CHAÏNE MCM280/12 QUI NE FONCTIONNE PLUS (1 réponse )
regarder ici le bloc a l'air d'avoir 5 vis.
http://www.postescanada.ca/magasineur/items/678539/Batterie-de-rechange-de-12-V-DC9071
ou
http://www.sears.com/shc/s/p_10153_12605_SPM240831510P
Ceci mise a part, acheter 10 piles a souder de la bonne dimension, ça coute plus cher que d'acheter un bloc neuf, sauf si vous achetez un bloc 12v d'une autre marque bas de gamme moins cher, juste pour récupérer les piles et les installer dans votre boitier.
J'ai le même souci avec ma perceuse bosch en 14.4v. de 12piles de 1.2v mais taille hors standard
Cdlt
— Nanard01 3 pts
Bonjour et merci de m'avoir répondu , Nanard01.
Non, mon boitier ne possède pas de vis (je l'avais précisé) ; trop facile, sinon ;)
Quant à la comparaison que vous faites entre un bloc batterie neuf et 10 batteries de 1.2 v je suis d'accord avec cette remarque, mais ...
le but du démontage est de pouvoir tester une à une les cellules : je serai bien surpris que les 10 soient à jeter . (pardon, il faut dire "à recycler" ;)
Mais peut-être suis-je dans l'erreur en restant optimiste (quant à l'état des cellules)
Remarque : la dernière solution consistera à mettre un fil à ma perceuse sans fil ... c'est d'ailleurs pour cela que j'avais opté, à l'époque pour du 12v plutôt que pour du 14.4 v) — titivix 7 pts
Par rapport a l'emplacement sur le boitier neuf, regarder s'ils n'ont pas mis des bouchons sur les têtes de vis de votre bloc, ça fait un cercle d'aspect de surface différent du boitier, qui peut ressembler a un point d'injection du plastique mais si vous appuyez dessus c'est plus mou, soit vous les percer ou les faites sauter avec un couteau pointu.
Si vous remplacer que quelques éléments faite attention a respecter la capacité (exemple 1500ma/h) que tout les éléments soit identiques,
Cdlt — Nanard01 2 pts
Personnellement j'ouvre les batteries des caméscopes avec un cutter "poussé" par un fer à souder sous tension. Le fer à souder n'est pas choisi dans les plus minuscules.
Quand une batterie a plus de 5 ans, si un élément est mort, les autres risquent de ne pas durer très longtemps. Si la batterie a plus de 5 ou 6 ans il vaut mieux changer toute la batterie.
Popaul. — popaul 2 pts
Bonjour à tous,
et merci, popaul, pour ce complément d'infos : je prends note de cette astuce alliant lame de cutter et panne de fer à souder :-)
Cordialement.
titivix — titivix 7 pts
Bonjour à tous !
pas trouvé de solution pour cette visseuse :-(
remarque 1 : depuis, en effet, j'ai vu une autre visseusse identique mais un peu plus récente : et loc est démontable par vis .
remarque 2 : s'il ne peut investir dans un bloc neuf j'ai suggéré à son
propriétaire de découper proprement la base ... et d'y brancher un cable avec des pinces (par exemple provenant d'un chargeur de batterie ... en panne ;) ou aussi une prise allume cigare ... un ensemble qui pourrait retrouver place dans une voiture pour des bricolages "en autonomie énergétique" :-)
... juste aussi pour cloturer positivement ce fil (électrique)
merci pour le site !
titivix
ps : ce serait bien de pouvoir voir en entier son commentaire lorsque l'on rédige (coupé sur la droite dans firefox 10 pour linux :-( — titivix 7 pts
