Réparation Blender Russell Hobbs
Très peu de temps après son achat le blender s'est allumé tout seul.
Aujourd'hui les touches (ON/OFF) ne sont pas actives, il fonctionne sans la possibilité de modifier le programme.
Merci pour votre aide.
Bien cordialement,
- Problème de mixage blender Russel Hobbs (3 réponses )
- Trouver le fusible d'un soup'maker Russell hobs (8 réponses )
- Démonter robot Russell Hobbs 25200-56 (4 réponses )
- Blender Russel Hobbs en panne (1 réponse )
- Réparer Blender Russell Hobbs (0 réponse )
- Soup makerblender blender Russell hobbs ne s allume plus suite eau debordee (2 réponses )
Proposition de bally 13 pts
Outils : Pince coupante - Fer à souder - Tournevis special à pipe
Solution : Le problème de contact vient très fréquemment de la sécurité que l'on ne parvient plus à activer. Sur cet appareil c'est une petite tige en plastique noir qui s'enfonce lorsque le bol en verre vient se poser sur son socle Il est alors nécessaire à défaut de remplacer cet élément défectueux de désactiver cette sécurité en effectuant une soudure qui shunte cette pièce défectueuse. Il faut enlever les 4 plots en caoutchouc puis avoir un tournevis d'un fin diamètre avec une sortie spéciale à pipe de 6 pour pouvoir dévisser les 4 vis du fond de l'appareil...enlever le bouton de commande et l'on peut alors accéder au moteur et effectuer la soudure.
Précautions : travailler bien évidemment hors tension électrique
